土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 推荐一个排水管网数字化管理和动态模拟分析的专业论坛[bbs.digitalwater.cn]
发布于:2008-07-15 15:28:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
http://bbs.digitalwater.cn(该论坛为专业论坛,只讨论城市雨水管网、污水管网、合流制管我和河涌系统的数字化管理与动态模拟技术,以及环境水体和湖泊的模拟计算问题,欢迎有相关兴趣的同仁参加讨论)
主要讨论排水管网数字化管理的发展方向和动态模拟技术在雨水管网溢流管理、污水管网结构分析与现状评估、管网升级改造设计与评估、管网养护——管道清淤分析、管网养护——事故应急分析、户线接入设计与评估、管网规划设计与模拟、污水管网负荷分析与布局优化、雨洪利用设计与评估、排水管网运营监控等十大专业应用中的技术实现手段和方法。
针对国内存在的以下排水管网数字化管理水平低的问题,讨论实际的解决方案:(1)管理法规和相关技术标准不完善,缺乏完善可靠的排水管网数字化管理技术规范,各个城市排水管网数字化管理水平和技术标准差异较大;(2)大部分城市排水管网数据资料管理方式分散不系统,数据存储方式多样,部分城市“重建设轻管理”,造成排水管网数据不完整、不准确,对排水管网资产状况掌握不全面;(3)分散不系统的管理模式和低效的查询分析方法难以体现复杂排水管网的网络特征和上下游关系,使得分析决策水平还停留在主观判断和简单推理的层次;(4)排水管网的水力分析、调度分析、布局优化分析和应急事故分析缺乏科学依据,流域级别的综合管理模式无法实现,在应对防汛抢险等危机事件过程中现有管理调度手段苍白无力;(5)缺乏全面完整、科学有效的管道养护筛选数据库,难以制定高效的管道养护计划,排水管网及排水设施的管理养护随意性大,养护效果也难以评估;(6)缺乏有效的管网状态评估和运行监测手段,不能及时掌握管网排水负荷和运行状况的变化,基于实时在线数据的全管网系统分析和动态模拟分析鲜有应用案例。
特别讨论如何综合GIS和专业模型的优势,利用GIS提供数据管理和空间分析能力,利用管网水动力学模型提供专业计算和分析功能,为排水管网运营监控提供科学的参考意见;如何结合实时采集管网在线监测数据,进行动态分析和模拟,为排水管网的规划管理、运行养护提供动态可靠的专业分析依据和方案。
  • digitalwater
    digitalwater 沙发
    测试版申请地址: http://digitalwater.cn/dw/bbs/dispbbs.asp?boardid=12&Id=174
    测试版功能介绍:
    数字排水(DigitalWater)平台测试版,展示了平台的部分重要功能,同时提供了一个城市雨水管网的实例。
    用户可通过实例了解排水模型实际应用中的主要操作。数字排水(DigitalWater)平台测试版的主要功能如下:
    1、打开、关闭方案;
    2、浏览排水要素(管道、检查井、汇水区等)的属性参数;
    3、对输入雨量进行浏览和编辑,对模拟条件进行编辑;
    4、通过地名查询、要素属性查询和图层查询等多元化查询方式快速进行地图或管网信息查询;
    5、进行管道连通性分析和上下游分析;
    6、利用参数识别工具对参数进行优化;
    7、运行模拟;
    8、读取模拟结果,包括模拟结果列表、专题图、曲线图、报表、统计表、纵断面、横断面以及三维视图等。
    测试版主要用于用户对该平台的体验,帮助用户初步了解平台的操作特点和界面风格,体验平台在排水管网资
    产管理方面的快捷性、排水管网水动力学模拟方面的准确性和高效性以及模拟结果分析的丰富性。排水系统是一个
    复杂的、专业的系统,排水管网模拟结果的分析需要使用者具备一定的排水行业专业知识。我们同时提供专业的排
    水系统模拟技术培训,更详细的了解请见数字排水(DigitalWater)主页: http://www.digitalwater.cn/。同时
    ,您可登陆数字排水(DigitalWater)论坛bbs.digitalwater.cn进行排水数字化管理的讨论。
    2008-08-27 16:54:27
  • digitalwater
    digitalwater 板凳
    :victory: :) :) 关注一下吧,呵呵。
    2008-07-16 08:49:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
截止阀的特点与选型
在工业管线中,截止阀是最常用的阀门品种之一,近年来,虽然大量涌现新型结构的阀门产品,但截止阀在许多场合还是有着其它阀门所不可替代的优势。 截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的截止阀非常适合作为切断或调节以及节流使用。而且,适合频繁启闭的场合。
