土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 截止阀的特点与选型
截止阀的特点与选型
发布于:2008-07-15 13:18:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在工业管线中,截止阀是最常用的阀门品种之一,近年来,虽然大量涌现新型结构的阀门产品,但截止阀在许多场合还是有着其它阀门所不可替代的优势。
截止阀是指关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的截止阀非常适合作为切断或调节以及节流使用。而且,适合频繁启闭的场合。
截止阀一旦处于开启状态,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损较小,当然,这种密封面结构,不大适合有坚硬颗粒的介质,以免损伤密封面。如果阀芯做成球状,则可解决这个问题。截止阀结构简单,一般可在线维修,无需将之拆下管道,大大降低维护的工作量。
由于介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化,因此截止阀的流动阻力较高于其它阀门。由于启闭力矩较大,为保证关闭迅速、密封可靠,在选用 气动截止阀或 电动截止阀时,执行器的配置要相应地多留一点余量。因此,截止阀的公称通径通常都限制在250mm以下,也有做到400mm的,但流向要注意,一般DN150以下介质从阀瓣下方流入,而DN200以上则都从阀瓣的上方流入。
截止阀最明显的优点是: 在开启和关闭过程中,由于阀瓣与阀体密封面间的摩擦力比闸阀小,因而耐磨。开启高度一般仅为阀座通道直径的1/4,因此比闸阀小的多。 通常在截止阀阀体和阀瓣上只有一个密封面,因而制造工艺性比较好,便于维修。
常用的截止阀有以下几种:1)角式截止阀;在角式截止阀中,流体只需改变一次方向,以致于通过此阀门的压力降比常规结构的截止阀小。2)直流式截止阀;在直流式或Y形截止阀中,阀体的流道与主流道成一斜线,这样流动状态的破坏程度比常规截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了。3)柱塞式截止阀: 这种形式的截止阀是常规截止阀的变型。在该阀门中,阀瓣和阀座通常是基于柱塞原理设计的。
截止阀的选用原则是:
1、高温、高压介质的管路或装置上宜选用截止阀。如火电厂、核电站,石油化工系统的高温、高压管路上。
2、管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。
3、小型阀门可选用 针型阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。
4、有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高,而且管路直径又比较小,如公称通径≤50mm 的管路上,宜选用。
5、合成工业生产中的小化肥和大化肥宜选用公称压力PN160 公称压力16MPa 或PN320 公称压力32MPa 的高压角式截止阀。
6、氧化铝拜耳法生产中的脱硅车间、易结焦的管路上,易选用直流式截止阀或直流式节流阀。
7、城市建设中的供水、供热工程上,公称通径较小的管路,可选用截止、平衡阀或柱塞阀,如公称通径小于150mm的管路上。
引自 http://blog.designnews.com.cn/zhafa/32038/message.aspx
  • sxz001
    sxz001 沙发
    嗯,靠谱!!! 恐怕还有其它理由吧!!!
    2008-07-15 16:18:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
规范
老是下载不上传,心理上过不去,回报一下社会。
