土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 奥的斯调试服务器ST使用方法
奥的斯调试服务器ST使用方法
发布于:2008-07-15 14:23:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
奥的斯调试服务器ST使用方法
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1264892&fromuid=335192
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
三菱GPS-I电梯故障分析
故障现象: 某大厦三菱GPS-I电梯故障,停在最高楼层,经检查发现逆变部分的一块大功率驱动模块坏了,但更换后,检修向下运行时,电梯轿厢会向上运行一小段后停梯,故障代码为“E3”,即反转。 处理过程: 1.故障代码显示为“反转”,与观察到的故障现象相一致。 2.任意交换两相电机定子接线顺序,检修向下运行,轿厢仍然是向上运行一小段距离后停梯,这说明电梯轿厢的运行没有受控制; 3.恢复交流电机定子接线,检查(或更换)驱动板,未发现问题;
