土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 三菱GPS-I电梯故障分析
三菱GPS-I电梯故障分析
发布于:2008-07-15 14:22:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
故障现象:
某大厦三菱GPS-I电梯故障,停在最高楼层,经检查发现逆变部分的一块大功率驱动模块坏了,但更换后,检修向下运行时,电梯轿厢会向上运行一小段后停梯,故障代码为“E3”,即反转。
处理过程:
1.故障代码显示为“反转”,与观察到的故障现象相一致。
2.任意交换两相电机定子接线顺序,检修向下运行,轿厢仍然是向上运行一小段距离后停梯,这说明电梯轿厢的运行没有受控制;
3.恢复交流电机定子接线,检查(或更换)驱动板,未发现问题;
4.重新检查逆变主回路接线。经检查发现,更换大功 率驱动模块时,忘记连接逆变电源的正极了,从而导致逆变部分没有电源。重新接好线后,电梯恢复正常运行。
本案例启示:
本案例中,由于逆变部分没有电源,致使电梯运行失控。当控制部分发出检修下行指令后,抱闸打开,但此时没有电流流过电机,又由于对重重于空载轿厢,致使轿厢向上滑行,而控制部分检测到的现象则是“反转”,实际上电机并没有通电运行。因此,故障代码虽然在故障处理过程中可以提供很大方便,但不能过分拘泥于故障代码的提示。
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1267136&fromuid=335192
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
三菱GPS-I电梯故障分析
三菱GPS-I电梯故障分析http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1267136&fromuid=335192
