土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教TLM1S-125/50D/3P
请教TLM1S-125/50D/3P
发布于:2008-07-15 13:44:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教TLM1S-125/50D/3P是哪个厂家生产的?质量如何?设计图纸标注的。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
交流:自藕降压启动方式中,主回路各器件如何选?
自藕降压启动方式中,主回路的断路器,接触器,自藕变压器,热继电器如何选?我个人不成熟看法如下,请各位指教:断路器按电机额定电流1.5倍选,瞬动整定在电机额定电流的10倍左右馈电接触器(包括馈电给自藕变压器的接触器)按电机额定电流选,变压器星点接触器按电机额定电流65%选。自藕变压器按不小于电机功率选(如负载有特殊要求另行考虑)热继电器根据接线方式选择(如放在主回路上则按电机额定电流整定,如通过电流互感器则根据互感器变比进行选择)。
