土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 交流:自藕降压启动方式中,主回路各器件如何选?
发布于:2008-07-15 13:35:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
自藕降压启动方式中,主回路的断路器,接触器,自藕变压器,热继电器如何选?
我个人不成熟看法如下,请各位指教:
断路器按电机额定电流1.5倍选,瞬动整定在电机额定电流的10倍左右
馈电接触器(包括馈电给自藕变压器的接触器)按电机额定电流选,变压器星点接触器按电机额定电流65%选。
自藕变压器按不小于电机功率选(如负载有特殊要求另行考虑)
热继电器根据接线方式选择(如放在主回路上则按电机额定电流整定,如通过电流互感器则根据互感器变比进行选择)。
请大家多指教!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教母徘问题
最大额定电流分别1600,2500,3200,4000,5000*应该怎样选择母徘。谢谢:)
