土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 智能放电监测仪
智能放电监测仪
发布于:2008-07-14 18:27:14 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
智能放电监测仪(电子负载)SMFD920
智能蓄电池在线监测仪(无线监测放电仪)
  SMFD920包括:1、现场在线检测盒;2、无线监测放电仪;3、上位机管理软件(直接检测、直接远程控制、数据分析与存储等功能);4、管理计算机(选购)
该系统所实现的功能:
1、静态放电(核对性放电)测量电池组容量,放电过程各项参数、曲线全程显示
2、动态放电瞬间测量每一单体电池内阻及负载能力,快速判别电池性能
3、能在线自动监测单体电池电压、电池组充放电电流、温度,数据采集快速准确,可记录电池充放电时每一瞬间的变化,保证对电池的准确判别
4、放电保护:出现单体电池电压低于设定值,放电时间、容量到达预定值,交流失电等情况之一,设备自动停止放电
5、多种故障报警功能:电压超限、温度超限、电压均差值超限等,报警阀值自由设定
6、自动存储报警信息及动态放电、静态放电数据
7、多个可扩展的I/O口,可用于报警输出,供直流屏等其它信息的采集和控制
8、系统具有自检功能,当系统出现故障时,除给出故障信号报警提示外,绝不影响直流屏的正常运行,保证系统的可靠性
9、模块化构架,组合模式灵活,可满足对任意数量电池监控的要求
10、设备安装、调试、维护简便,各采集模块前后采用隔离技术,安全性、可靠性程度高
11、通讯方式: 局域网(LAN)(备有RS232通讯接口,以适合不同系统的通讯要求)
12、完善的计算机管理分析监控软件,具有强大的数据处理功能,采用先进的数学模型,对电池的多项测量结果进行综合计算分析,准确判别电池性能,并可查询电池的实时运行状态及历史数据,包括各项参数、曲线,并生成报表。
13、可任意选择“远方”或“就地”进行核对性充放电。
该系统的使用环境条件应满足:
海拔:≤1000m
环境温度 +5℃~40℃
相对湿度:5%~90%
环境磁场:< 400A/m
技术参数:
输入电源 DC220V——220V直流屏
静态放电电流 50A (220V) 0—100A(110V) 0—300A(48V)
电压检测精度 ±0.5%
电流检测精度 ±1%
温度检测精度 ± 0.5℃
模块间绝缘电阻 500MΩ 1000V
模块间绝缘强度 1500VAC 50HZ
数据记录间隔 15s(在线运行监测/静态放电检测状态)
100ms(动态放电检测状态)
查询方式 现场面板查询方式、远端计算机查询方式
控制方式 微机自动控制,也可手动控制或远端计算机控制
报警方式 现场:声光报警,并显示报警内容,故障输出节点闭合
远程计算机:报警并显示报警内容
检测电池数 不小于108节×2组
通讯方式 局域网(LAN)、RS232、无线传输
通讯规约 MODBUS
软件操作系统 Windows98/2000/NT/XP
上海顺盟电子科技有限公司02126852904、13795398699
招标投标
125.93 万条内容 · 274 人订阅
智能电池活化仪
智能电池活化仪SMXH7201、作用:SMXH720 智能电池活化仪,是专用于日常维护中对落后蓄电池处理的便携式产品,它具有三种独立的使用方式:电池放电方式,电池充电方式和电池活化方式。可以针对不同落后电池的实际情况,对落后电池进行容量试验,低压恒流充电,或设置多个循环周期对最小容量的电池作循环多次充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。同时配备PC机应用软件,把采集的数据上传至计算机,便于进行各种分析。
