智能电池活化仪SMXH720
1、作用:
SMXH720 智能电池活化仪,是专用于日常维护中对落后蓄电池处理的便携式产品,它具有三种独立的使用方式:电池放电方式,电池充电方式和电池活化方式。可以针对不同落后电池的实际情况,对落后电池进行容量试验,低压恒流充电,或设置多个循环周期对最小容量的电池作循环多次充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。同时配备PC机应用软件,把采集的数据上传至计算机,便于进行各种分析。
2、特点与功能:
特点:
① 测量全面,并精确显示电池电压、电流、充(放)电及活化的运行结果和波形。
② 功能强大,可对电池单独进行
充(放)电、和连续N次(不大于99)
循环充(放)电。
③ 中英文菜单操作,简单易学易用。
④ 强大的随机软件可对电池充(放)电及活化的长期运行状态进行分析
功能:
① 充放电、活化及曲线指示功能
SMXH720 智能电池活化仪总共具有充电、放电、活化及相应的曲线指示三种主要功能,曲线在每次操作执行后即可显示。屏幕右边显示充(放)电曲线,左边显示充(放)电和活化参数,包括:电压(电流)提示、电池号、电池内阻、放(充)电电流、截止电压、横坐标时间
刻度、纵坐标电压(流)刻度、执行放电
总时间。
② 曲线回放功能
在进行充(放)电及活化操作时,按【返回】键可以使充(放)电和活化执行过程随时中断。只有有效充(放)电或活化后,才可以保存充(放)电执行过程中采集的各种数据。在有保存数据时,选择已有回放曲线的序号,则得到需要回放的曲线。按左右键可以切换不同序号以得到不同的回放曲线波形。
③ 数据管理功能
此功能允许用户对电池的已测控数据进行管理,包括数据的上传以及曲线回放。
④ 系统升级
此功能允许用户对设备进行在线的升级更新。
3、典型应用
众所周知,活化仪是蓄电池维修维护设备,在经过检测挑选出落后的电池之后我们还有一件重要的事情要做,那就是尽可能多地将落后的电池恢复其容量。所以才有了活化仪的舞台,一般的电池故障大部分是因为极板结晶导致容量下降(一般化学故障比较常见,而物理故障少,所以活化仪还是有一定的维修作用),用活化仪对电池进行大电流充放电以达到融化晶体激活其中的化学物质。一般在进行活化之后容量可以恢复到其额定容量的90%以上。但是值得注意的一点就是:不是任何落后电池都是可以被活化的,活化仪所能够适应的只是化学故障中的部分落后原因,至于物理上的故障活化仪是没有办法做到修复的,比如说极板短路等。
4、技术指标
电气特性 智能电池活化仪 分辨率 精度
充电电流 1~100A(2V单元)、1~20A(12V单元) 1A 1A
放电电流 1~100A(2V单元)、1~20A(12V单元) 1A 1A
充电总电压 1.7~2.4V(2V单元)、10.2~15V(12V单元) 0.1V 0.25%
放电总电压 1.7~2.4V(2V单元)、10.2~15V(12V单元) 0.1V 0.25%
供电电源 AC 220V±10%
显示方式 中英文LCD
体积 40x30x20cm
重量 10Kg
通讯接口 USB
上海顺盟电子科技有限公司02126852904、13795398699
本帖最后由 shsm07 于 2008-7-14 18:29 编辑 ]
只看楼主 我来说两句 抢板凳
