智能便携式充电机 SMCD715
1、作用:SMCD715智能充电机是采用当今最先进的边缘谐振软开关技术,可带电插拔,模块与模块之间采用自带二极管隔离设计,防止模块间相互影响。模块内部自带CPU,模块所有基准校准和控制全部,采用12位D/A完成,替代所有电位器,避免了电位器固有的温度系数和机械特性所引起的参数漂移。
2、特点与功能:
1 保护功能
输出过压保护:输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故,为杜绝此类情况发生,本系列高频模块内设有过压保护电路,出现过压后模块自动锁死,相应模块故障指示灯亮,故障模块自动退出工作而不影响整个系统正常运行;过压保护点一般设为313V±2V(220V)过压报警点软件可设定。
输出限流保护:模块输出电流最大限制为额定输出电流的1.05倍(可设定),恒流降压工作方式。
短路保护:整流模块输出特性,输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到几乎为零,限制短路电流在限流点之下,此时模块输出功率很小,以达到保护模块的目的。模块可长期工作在短路状态,不会损坏,排除故障后模块可自动恢复工作。
模块并联保护:每个模块内部均有二极管并联保护电路,绝对保证故障模块自动退出系统,而不影响其它正常模块工作。模块并机可直接在输出端相连。
风扇启动:设有两档风扇启动功能,当输出电流大于25%—30%额定值时,或当模块内部温度高于60℃时,模块会启动强力风扇。
过温保护:如环境温度过高、风机停转等情况下,模块检测散热器温度超过85℃时自动关机保护,温度降低到76℃时模块自动启动。
2 测量功能
测量输出电压和输出电流以及模块的工作状态,并通过LCD中文显示,直观方便。
3 报警功能
在模块出现故障时模块会发出声光报警,同时LCD上显示故障信息,用户能方便的对模块故障定位,便于及时排除故障。
4 设置功能
输出电压:可通过键盘或手调旋钮调节输出电压。选择手调电位器时应再空载时通过表头显示值设定,因输出限流时输出电压可能低于设定值;手动调节范围为10-300V,顺时钟方向为高,其中30-300V为可使用,低于30V时,实际输出及显示精度可能受影响;当调节大于过压设定值(220-285V)会报警并显示输出过压,小于欠压设定值(180-245V)会报警并显示输出欠压,报警时,按“确定”键可看到输出电压、电流菜单。报警被屏蔽,红灯继续闪烁。
5 校准功能
模块电压测量校准:通过LCD和按键校准模块输出电压测量;
模块电流测量校准:通过LCD和按键校准模块输出电流测量;
模块电压控制校准:通过LCD和按键校准模块输出电压控制;
6 通讯功能
模块通过RS485和主监控之间通讯,主监控通过通讯实现模块参数设置,采集模块工作参数,控制模块工作状态。由RS485通讯发送成功的参数及命令与键盘设置参数以最后操作成功参数为准,并储存记忆,当接有监控模块时,监控模块循环通讯,设置参数实际上以通讯口传递命令优先执行并存储。
3、技术参数:
项目 技术指标
交流输入 三相四线输入 380V四线制;50Hz
电压变化范围 323V-437V
频率变化范围 50Hz±10%
直流输出 直流输出额定电压 220V,80-286V
直流输出额定电流 10A,15A
输出限流范围 (10%-100%)×额定电流
稳压精度 ≤0.5%
稳流精度 ≤0.5%
纹波系数 ≤0.1%
工作效率 ≥94%
动态响应 ≤200μS
绝缘 绝缘电阻 DC500V,>2MΩ
绝缘强度 AC1500V/50Hz,1min,无闪络
四遥功能 遥控 开/关机、均/浮充
遥调 输出电压、输出限流点均连续可调
遥测 输出电压、输出电流
遥信 开/关机状态、故障类型
上海顺盟电子科技有限公司02126852904
本帖最后由 shsm07 于 2008-7-14 18:28 编辑 ]
只看楼主 我来说两句 抢板凳
