正在加载...
0人已点赞
全部回复(20 )
主题
粉丝
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
一五层外廊式小学建筑,建筑面积6000平方,包括教室和办公室,电源由邻近小区地下室(100米)变电房引来(学校专用变压器),在变电房计量。(顺便说明,本学校建筑为该小区负责建设,公立小学搬进来使用。)以下是审图意见:1.应说明低压供电距离,电缆敷设方式等。图纸已有敷设方式,未标明低压供电距离。2.总进线应考虑防火灾漏电保护及应有电压,电流指示。3.应说明总接地方式,等电位处理及局部等电位联结。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
技 术 说 明 书
1 概述
6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT)有二个相关问题需解决:
a.PT的铁磁谐振产生的过电压常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电,且常因事故处理不及时或事故扩大而造成大面积停电;
b.电网中的弧光接地使PT频频烧毁。
使用HJYX型、HJYX(B)一次消谐装置可有效地解决上述问题:1、消除或阻尼PT非线性励磁特性而引起的铁磁谐振过电压,这种谐振过电压会导致系统相电压不稳定;2、能有效地抑制间隙性弧光接地时流过PT绕组的过电流,防止PT的烧毁;3、限制系统单相接地消失时在PT一次绕组回路中产生的涌流,这种涌流会损坏PT或使PT熔丝熔断;4、当系统发生单相接地后可较长时间保护PT免受损坏。
电磁式电压互感器当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使PT过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定、接地指示误动作、PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。
HJYX型、HJYX(B)型一次消谐装置,是安装在6~35kV PT一次绕组Y0接线中性点与地之间的高容量非线性元件,起阻尼与限流的作用。该消谐装置完全符合现行电力部标准DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.5 条中的规定,可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。
如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组将成为该电网对地唯一金属性通道。单相接地或消失时,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝(0.5A)熔断。而安装了HJYX型系列消谐装置后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
HJYX型消谐装置没有瓷套,装置本体是以特殊原料经独特工艺烧成,本体之间用特制合金连接,可直接用于户内外。它的体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装,很受用户欢迎。
2 主要特点
我公司最新推出的“HJYX型系列消谐装置,全部采用大容量非线性元件及特制合金进行制造。该装置的主要特点有:
1. HJYX型装置全部采用特殊合金进行制作,更采用单片大通流非线性元件,消除了原多片并联结构的消谐装置中通流不均匀现象,性能更加稳定。
2. PT高压熔丝一般为0.5A,而烧断时可能导致PT中性点不接地及其他事故。由于采用更优秀材料及工艺生产,HJYX型系列消谐装置通流能力高达500mA。
3. HJYX型系列消谐装置针对半绝缘PT提供特制半绝缘消谐装置(带B型),可以有效限制消谐装置两端电压,从而保护中性点绝缘。
4. HJYX型消谐装置体积超小,尤其适合于PT柜及手车柜中安装。整个消谐装置采用金属材料直接连接,无瓷套,无炸裂危险。
5. 针对部分电压互感器安装HJYX型系列消谐装置后开口三角出现较大谐波电压,HJYX型一次消谐装置提供本公司的HJX型二次消谐装置可有效抑制PT开口三角两端的谐波电压。
3 技术参数
消谐装置本体主要电气参数见表1
表格中的参数为我公司典型产品参数,如用户有不同要求,我厂可根据用户要求生产。
型号 直流特性KV/mA 非线性系数α 热容量250mA/10min
HJYX-10型
(适用6~10KV) 通用型 1.45~1.65/15 0.40~0.45 通过
半绝缘型 1.38~1.45/15 0.40~0.45 通过
HJYX-35型
(适用35KV) 通用型 4.0~4.2/42 0.40~0.45 通过
半绝缘型 2.60~2.70/50 0.35~0.45 通过
表1 消谐装置本体电气参数表
4 选用原则
HJYX型系列消谐装置按照PT所在电网额定电压可以分为10kV及35kV两种,其中10kV消谐装置也适用于6kV电网中的PT。
选取消谐装置的型号除了与压变所在电网额定电压有关,还与压变高压绕组X端(尾端)的绝缘等级有关。由于消谐装置是串在PT一次绕组中性点与地之间的非线性阻尼元件,其非线性特征使得消谐装置在正常工作电流段具有一定的阻值,从而有效地限制高压涌流和铁磁谐振。可是当电网发生异常的大电流(如雷击、电网断线谐振)时,会产生一个比较大的电压,如果压变尾端绝缘等级不强(俗称半绝缘压变,其高压尾端与二次侧一同输出),就有可能损坏压变X端绝缘。针对这种情况,HJYX型系列消谐装置因压变X端绝缘等级不同而分为HJYX型和HJYX型(B)型,HJYX型(B)型提供采用特制本体和元件,能有效限制消谐装置两端电压,使其在半绝缘压变的绝缘耐受水平之下,从而有效保护中性点绝缘。
经查资料得到国内主要厂家6~35kV压变绝缘结构,根据运行经验建议选配HJYX型系列消谐装置如下:
6 安装说明
6.1 HJYX型消谐装置的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点。如图2所示。可以直接固定在压变本体的螺杆上(注意 JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也在以固定在压变附近支架上。
6.2 若安装在压变柜内,消谐装置本体与周围接地体的距离建议≥5cm。消谐装置上端与压变中性点采用绝缘导线连接(已随消谐装置中提供)。如果您需要更换导线,导线要有一定的机械强度,建议导线截面不小于 。
6.3 消谐装置不分正负极性。一般垂直安装,也可以水平安装。在户外时,装在压变的就近边上,消谐装置虽有防雨功能,不宜直接经受日晒雨淋。可以 直接固定在压变本体的螺杆上(注意 JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也在以固定在压变附近支架上。
6.4 现场测量可用1000V摇表测消谐器的绝缘电阻电阻,一般约为0.5MΩ,即可安装
8 运行注意事项
安装HJYX型消谐器后开始运行时,请注意以下事项:
8.1 若压变开口三角两端的电压小于0.3V, 请检查开口三角两端是否被短路。此类短路故障在电网正常运行时没有反映,但电网单相接地时间稍长就会将三相压变烧毁。此类故障不是谐振,HJYX型消谐装置不能防止。 由于此类故障在正常运行时没有反应,极容易被忽视,近年来时有发生。
8.2 若压变开口三角两端的电压在0.3  3V之间,有可能一次绕组接的消谐装置被短路。请检查一次绕组的接线。出现这种情况最多的是:消谐装置接入后,压变一次绕组中性点与地之间的接地线没有解开。
8.3 若压变开口三角两端的电压大于3V很多,请用万用表测频档测量开口三角两端的电压。若此电压频率是50Hz,是由于三相压变伏安特性差别过大造成的;消除方法:选三只伏安特性基本一致的压变一组使用。更多的情况是电压频率为150Hz,这是由于压变励磁电流中的三次谐波电流过大造成的。当谐波电流过大时,也会引起虚幻的三相电压不平衡和系统谐波含量增大;消除方法:请安装保定海川金瑞电气有限公司提供的《HJX微机电力消谐装置》,可有效抑制PT开口三角两端的三次谐波电压并可追忆曾发生的谐振。详细资料请见《HJX微机电力消谐装置》说明书。
保定海川金瑞电气有限公司
地址:河北省保定国家高新技术产业开发区创业中心D座4楼46室
电话:(0312)8919381 13930242648 传真:8919381
网址:WWW.BDHCJR.COM 邮箱:hcjr@bdhcjr.com
