土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 接地开关的安装位置
接地开关的安装位置
发布于:2008-07-12 09:38:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请问各位高手,高压隔离开关的接地刀(单接地)的安装位置是在线路侧还是在母线侧,在哪个规范里有这样的规定?谢谢!
全部回复(3 )
  • 典哥
    典哥 沙发
    用于进、出线的隔离开关接地刀应该装于线路侧,用于母线PT的隔离开关接地刀应该装于母线侧。
    2008-07-14 21:55:14
  • qjun658
    qjun658 板凳
    楼这样问说明该线路上还有断路器吧!应该隔离开关两侧都应装上,线路侧装上便于线路检修时使用,母线侧装 上便于检修断路器时使用。我也没看见什么规范,一般设计上都这样做的。
    2008-07-14 14:20:14
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
两端系统合环时出现过电压 消弧装置误认为是弧光接地,进而造成单相接地
这个问题怎么解决两段6kV系统合环时发生谐振消弧装置误认为是弧光接地过电压合自身接触器,进而造成单相接地这个问题怎么解决火烧眉毛啊我不知道自己描述的对不对???请大家赐教谢谢
