土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求教:磁通量传感器是否适合大跨悬索桥主缆内力测量?
发布于:2008-07-11 21:46:11 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
请教有经验的筒子,对于特大悬索桥的主缆内力测量用什么方法比较合适,要求能够长期监测。最近我关注过磁通量法,不知其实际性能和价格如何,主缆上需布置多少传感器,有知道的麻烦回答一下。
附磁通量传感器介绍:
铁磁性材料受外荷载作用,内应力发生变化,其磁导率随之发生改变,通过测定磁导率变化来反映应力变化,进而测出索力。
直接穿心套在预应力构件外面,测量其在施工阶段及运营阶段的张力。适用于:
 斜拉桥的斜拉索
 系杆拱桥的吊杆和系杆
 悬索桥的缆索体系
 预应力结构的体外索和预应力筋
 钢筋
 地锚
CCT传感器特点
 CCT传感器为非接触性测量,不影响结构一致性;
 不需对被测件进行表面处理,不破坏杆件PE保护层;
 无磨损,不需对部件定时维护,理论寿命无限长;
 校准及检测方便可靠。
CCT传感器的技术性能指标
⑴ 测量范围:0~屈服应力
⑵ 接线长度:≤200m
⑶ 适应环境温度为:-40~80℃
⑷ 测量误差:≤2%FS
⑸ 供电电源:AC 100~240V,60/50HZ
(6) 16通道测量数据处理
(7) 可实现自动测量、自动温度补偿
全部回复(4 )
  • cwqovm
    cwqovm 沙发
    向铁磁材料的拉索结构用磁通量的话还是效果很不错,主流的压力表,压力传感器,振动的应该各有优势,压力表适合挂索时候索力控制,而而压力传感器一般是安装的锚固点位置可更换性差,而且吨位大的话比较笨重,相对而言磁通量还是有一定优势但是目前市面上好像就一家能生产这个没竞争对手价格不便宜啊
    2011-01-27 09:04:27
  • dengnch
    dengnch 板凳
    适合主缆的索股。这个主缆不合适,索径太大
    2008-12-14 10:50:14
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
发个比较全的公路常用坐标计算的公式,
发个比较全的公路常用坐标计算的公式,这个基本上比较全了
