土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组启动方式
柴油发电机组启动方式
发布于:2008-07-11 16:33:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好:我想问问大家柴油发电机组电瓶启动比压缩空气启动有什么优点啊。因为现在压缩空气启动方式都要淘汰了,我想知道他们两种启动方式有什么优缺点哦,谢谢大家
全部回复(7 )
  • wshcya
    wshcya 沙发
    呵呵 学习了 谢谢分享
    2014-01-02 08:48:02
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    上面说的是老话了(30多年前的事),当时刚建厂,用电紧张,施工的自动焊机因地方电网电压不稳,就用我们的发电机的电(东德进口的,真是好东西,负荷大小变化再大,电压就是不差0.5V!只是柴油机有点吃不消,频率稍会降低,需要人工往上调)。
    我与同事商量后,试过几次,柴油机起动一次,气瓶的压力只下降0.7kg/cm2,如果不故意节约压缩空气的方法操作,起动一次气瓶压力下降1.5kg/cm2左右。想起来挺有意思的,怀旧吧?
    2008-07-13 15:02:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯桥箱照明的若干问题?
1.电梯桥箱照明灯具是否要选用安全电压灯具??2.电梯井道照明灯具每多远设置一个?井道照明回路采用1P断路器还是2P?2.电梯井道座每多远设置一个?回路可以带漏电吗?还是只是报警但不动作?
