土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 风机定额问题
风机定额问题
发布于:2008-07-10 20:29:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
安徽省2000定额上风机是按照型号来套的,一般像3#、5#等,我不理解是什么意思,是重量还是风量。请高手指教
  • hujingkt
    hujingkt 沙发
    是风机叶轮的直径
    比如5#就是直径500mm
    2009-03-06 14:23:06
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
标准施工招标文件(2007版)
标准施工招标文件
