土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请教:道路土方工程量计算,算至灰土底标高,还是算至灰土路床顶标高?
发布于:2008-07-10 14:48:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
个人以为,在计算道路土方量时,应计算至灰土底标高。如:沥青砼5CM,混合料25CM,9%灰土15CM,如果设计地坪标高与现况地坪标高差为1米,则挖土深度为1+0.05+0.25+0.15=1.45米。
对吗?
可据我了解,实际施工时,往往时清土至混合料底标高,然后在路面上撒白灰,用机械将土挠松,边拌边碾压.
请高人指点一下!急啊!
  • byx0528
    byx0528 沙发
    :( 在线等啊
    2008-07-10 16:11:10
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
钢筋弯锚取值应为多少?
90%的以上框架梁钢筋都是弯锚,但到底弯锚是多少?预算钢筋时要涉及到弯锚的弯锚固取值,但现在有以下好种几种说法(包括看101图集解释、网上解释等等),搞得我晕头转向,我始终未得到一个明确的答案,请各位指教,非常感谢!1、04Lae+15d;2、支座宽-保护层+15d;3、Lae;4、max{Lae,04Lae+15d};5、max{Lae,支座宽-保护层+15d }
