土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ EPS
EPS
发布于:2008-07-09 17:31:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问:EPS出线要不要做重复接地?如何表达出来????
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
采用真空短路器做进线开关的高压环网柜系统
日前做安徽蚌埠一个小区项目,合计总负荷7657KVA。当地供电局明确要求馈线柜800KVA以上的高压系统不得采用负荷开关+熔断器,要求采用真空短路器。为节省费用,于是我采用了高压环网系统,做8*630KVA,分四个低压变配电房。这样规避了800KVA及以上要求做真空短路器开关的要求。但是电力部门同时又要求10KV进线采用真空短路器,不可用负荷开关。最后形成这样一个方案:采用XGN68环网柜,进线开关采用真空短路器ZN100/630A,馈线柜采用负荷开关+熔断器。中间采用隔离柜+母分柜,开关和进线开关一样的短路器开关。高压运行一用一备。进线、隔离、母份柜采用继电保护,馈线柜依靠熔断器保护。
