土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 软件技术在安装工程量计算中的应用
软件技术在安装工程量计算中的应用
发布于:2008-07-08 23:11:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
进入信息时代,计算机及网络技术的广泛应用为工程行业从业人员工作效率的提高奠定了良好的技术基础。目前工程造价人员使用专业报价软件进行招投标和预结算等造价工作,普及率在90%以上。而工程量的计算又是工程计价不可或缺的重要前提条件,况且这个过程在造价工作中所占据的时间相对较长,尤其是安装专业中的工程量计算,更是以其设备材料种类多、计算项目杂、计算数据量大、计算规则细、汇总要求多样等计量复杂性,工作难度大大增加。繁琐、枯燥的手工计算工程量的过程,相信每一位有此经历的造成价人员都有深刻的体会。如何利用计算机的智能分析和计算优势,设计出符合广大造价人员习惯和计算规则的算量软件,是专业从事建筑工程软件开发人员们努力的方向,现在市场上已有相关软件产品问世,并得到很多使用客户的好评。
《希达安装工程量计算软件》是由中国电子工程设计院软件技术研究所研发的国内唯一一款基于自主图形平台开发的工程量计算软件,该软件以图形算量方法为核心,同时兼顾电子表格方法。利用该软件,广大造价人员在安装工程的算量中,可以直接处理图纸文件,对工程量进行快速、准确、高效地计算,完全抛开比例尺,以及其它手工算量过程的繁琐操作。现就该软件的设计原理和主要功能特点进行介绍。
1. 国内唯一一款基于自主图形平台开发的自动算量软件,以图形法算量为核心,兼顾电子表格法。
众所周知,工程量是从设计院提供的设计施工图中计算出来的,利用图形算量是必然趋势,也是广大造价人员的需求。目前设计院所使用的多是AutoCAD设计软件,如果在让用户购买算量软件的同时再付使用正版其他软件的费用显然是不合适的。因此在《希达安装工程量计算软件》中,采用了自主研发的图形处理平台,不依赖于AutoCad,又完全兼容AutoCad,,降低用户成本,同时也节省用户学习复杂的Autocad操作命令的时间。
在图形法中,支持从多种图形文件导入软件,包括设计院电子图纸、工程扫描图、工程图数码照片等,可导入的图片格式包括Dwg、Dwf、Dxf、Bmp、Jpg、Png、Tif等,图形的比例,软件可进行自动转换,完全摆脱比例尺。
对工程图片,是将量取图纸盒计算工程量变成描图,即描即算,结果一目了然。
同时,作为图形法的必要补充,电子表格法以它简明、强大的汇总功能、随时可增补工程量、与图形法共用构件库等特点,使算量软件可以完整地计算出设计图纸上的工程量。
在软件设计中,《希达安装工程量计算软件》对用户操作界面和操作流程精益求精,软件简单易学,即使是只有很少计算机基础的用户也很容易上手,这在大量的客户实践中已得到印证。
2. 发挥软件的智能功能,对图纸上的主要设备材料和管道实现自动识别,实现快速计量。
安装工程的工程量是由设备、材料和各类管线以及衍生出来的工程量组成的,在设计图纸是由图例、线段和标注来显示。以往的手工算量,要将设备、材料一一数出;对管线用按图上标注或比例尺量取数值,分层汇总面成。不仅工作繁琐、重复操作多,面且在汇总时容易串行、漏项,影响工程量的准确性。如何能将用户从比例尺中解放出来,是安装算量软件考虑的重点。《希达安装工程量计算软件》提供的自动识别功能,可以对CAD图纸上,以图例表示的以数量为计量单位的点状构件和以长度为计量单位的线型构件如管道,进行自动识别工程量,并提供区域的识别功能。针对管道上的管件也可以自动识别出工程量,大大节省了计量时间,提高工作效率。
而且鉴于设计图纸的存在的图块和线段重合现象,增设重复校验功能,保证识别工程量的准确性。
3. 根据各专业特点,软件设置专用构件组和自定义构件组,可组合多个构件,一次描画能计算出多个工程量,提高工作效率。
安装工程设计图纸的特点,并不是所有工程量都会在图纸上反映出来,比如:灯具、开关的安装要有接线盒、泵类设备的安装时若需要减振器、风口与风道连接时需有软连接等等;而且有些诸如材质、连接方式、安装方式、管线的规格会在设计说明中提出,这就给具体算量时带来了一定的问题,如果是初入造价行业的新人在算量时就有可能漏项。基于这种实际情况,希达工程量计算软件提供构件的功能,根据常用的工程量设置专用构件组,如配电箱的安装,里面有配电箱本身,还列示了接线箱、木套箱(如果是暗装于墙内时用)、基础型钢(若是落地安装时用)、连接的垂直的电气配管和线、缆、铜端子电缆头的选项供用户对具体工程进行选择。方便用户在计算一个主要工程量时将相关的工程量一次性计算出来,防止漏项带来的工程量的缺失和再次根据主要工程量计算的重复。
《希达安装工程量计算软件》通过设置自定义构件组,使用户可以对特定构件自行组合,最大限度地符合具体工程的工程量计算。
4. 构件库功能,方便构件的多次使用,充分利用已有资源。
针对安装工程常用的设备、材料使用频率相对比较大的特点,软件提供构件的导入导出功能:即在一个工程中设置好构件,可导出到系统构件库中保存;新建工程后,可由系统构件库全部或选择性地导入构件进新工程,这样就节约用户的在构件设置上的时间,并可以不断丰富构件库。
5. 提供工程量的反查功能,具体的工程量数值可及时与图中的构件相对应。
如果一张图纸中的工程过多且位置相对密集,那么造价人员在算图过程中,会不时需要去查询一下工程量与构件的对应关系,《希达安装工程量计算软件》的量图界面与工程量显示表在一个主界面内,可以提供用户对一个系统或对一个构件进行查询,随时检查对图纸中工程量的计算结果。点中表中的构件可在图中出现该构件的闪烁提示;点图中构件可在表中高亮显示,方便用户的查找,随时了解工程量计算进展,并可进行修改、补充。
6. 解决电气专业中计量的难点,提供切实可行的计量方法。
电气工程由于它的系统设置和管线布置的特点,在计算工程量时会有其计算的独特性和需要一定的空间想象的特点。比如:从一个配电箱柜中引出的照明回路和插座回路,导线由线槽主引再由电气配管引到各用电器具,以往的手工算量,一个回路在考虑引上或引下的垂直长度、导线在线槽内的敷设的长度、导线在电气配管中的敷设的长度、电气配管的垂直与水平长度、导线按规范要求的预留长度工程量等,这就需要用比例尺不断地计算各种长度,并按汇总的要求安放数据并加总,这还没包括器具的数量,而且这还只是一个回路的计算。在《希达工程量计算软件》中提供了“画线自动生成沿桥架内敷设的线缆”的功能,可以使这一过程变得轻松和容易。组合好配管和线缆,在图纸引出管线的位置画线,软件会根据线缆的规格,自动生成由该引出点至配电箱的线缆并计算出桥架内线缆的工程量,同时根据配电箱柜的尺寸计算出线缆的预留量,大大减化了计算过程并保证工程量的准确。
如果电气图纸是工程扫描图或工程数码照片,为了最大限度地减少在描图过程中的重复操作,软件还提供了“线带点”功能。例如在计算消防报警系统中广播系统时,可同时组合好配管、电线和扬声器,按系统线路,边点边描线,这样,在点处扬声器的数量算出来了,管和线的工程量也同时计算出来了,为了保证工程量的准确,还设有“首个交点显示”选项,以确保在描画过程中,交点处多算造成的工程量不实。
对于动力电缆的计算,提供“电气立面”功能,根据系统图设置好系统编号、配电箱的个数,在竖井内的电缆和在其他平面层计算的该系统编号的电缆工程量,即在汇总时会提供一条由配电室的设备至具体配电箱柜的电缆的完整的工程量,便于检查和校核
7. 提供多种计算报表,满足造价人员对工程量的不同汇总形式的要求。
安装工程的专业特点,决定了专业工程量都会有一个“系统”的概念,造价人员在用图计量的时候,无论他是从“系统”始算,还是从楼层始算,都需要将二者结合起来考虑,才能将一个工程的工程量计算得完整准确;而且由于将来计价的需要,会对工程量的汇总有不同的要求。同时,造价人员计算一个工程的工程量,无论其所处是建设工程中的哪个环节、阶段或位置,计算的工程量都可能要与其他单位核对或接收审核;另外,在具体施工过程中图纸更改、技术变更等都会带来工程量的改变。因此对报表的要求是多样化的。为此,软件提供的报表即考虑了造价工作的这些特点。
“工程量明细表”,与手工计算的底稿接近,提供计算的源头数据,方便用户核查具体的计算过程和工程量;“楼层工程量汇总表”、“系统工程量汇总表”可以提供不同角度的工程量的汇总数据;“套取定额工程量汇总表”、“工程量清单汇总表”可以根据工程量的具体属性,套了系统所带的计价依据,为用户计价提供便利。而且与本软件配套,还有专门的计价软件,可以实现算量软件与计价软件间数据的无缝连接。
综上所述,《希达安装工程量计算软件》在算量软件领域已经达到了国内较高的水平,深受用户信赖,软件技术在安装工程量计算中的应用是广大工程造价用户的迫切需求决定的,其显著的实用价值不容忽视。但其一步推广和发展,与政府部门的要求、与相关行业如设计院设计图纸的规范接合,与软件技术本身的不断改进完善等因素都是分不开的。
全部回复(3 )
  • xlouli
    xlouli 沙发
    ehethrthrth
    2010-02-11 15:39:11
  • nizhengxi
    nizhengxi 板凳
    这个软件么联系
    2009-04-30 09:53:30
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
转角桩问题??/急!!!!!
今天遇到个难题 什么是管道的转角桩?"转角桩6Z659G1又表示什么意思????西南地区大概造价又是多少???? 拜托哪个好心人帮忙解答:call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: 万分感激
