土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM软件中高层设计时,计算参数风荷载设计周期怎么填?
发布于:2008-07-08 16:53:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在SATWE中填基本计算参数时,风荷载参数中结构基本周期怎么填?好像是有经验公式可以计算,但我没找到哪本书上有。或者据说程序计算过一遍后在计算结果中可以找到精确值回填后再用程序计算一遍,但我也没找到。望各位高手指点一下,不胜感激!
全部回复(9 )
  • 风行者
    风行者 沙发
    不用折减啊 ,那个是考虑地震力影响的
    2011-11-16 09:20:16
  • jimgoo
    jimgoo 板凳
    经验公式:
    剪力墙结构---0.05n
    框架结构---0.08n
    2010-03-07 22:39:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
采用平法表达的框架,如何表达节点核芯区的抗震要求?
抗震规范第6.2.15条有对框架节点核芯区抗震验算的要求.问:1,SATWE是否可以进行节点核芯区抗震验算?在哪里查验算结果?2,采用03G101-1平法表达,如何表达框架节点核芯区抗震构造措施要求?平法03G101-1关于这个问题,有无规定?
