土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求助!电气安装决算问题,请大家帮忙解答
求助!电气安装决算问题,请大家帮忙解答
发布于:2008-07-08 00:06:08 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我们公司去年的一个项目,做决算,施工单位的预算员拿了一份卷,里面有好多内容我都觉得不太对劲,我一直做设计,刚开始帮忙做预算,好多东西都不太明白,所以请大家都来帮忙指点指点。
施工单位的决算书以下简称“报卷”
1.“报卷”里只有一根4芯的240电缆,其它的都是35平方以下的电力电缆和控制电缆,设备全在室内,先是套了一遍户内干包式电力电缆头制作和控制电缆头制作,母根电缆两头都计算了。然后又套了一遍焊铜接线端子,这应该就有问题了吧,我想问的是什么情况下套干包电力电缆头?什么情况套热缩电缆头?什么时候套压铜接线端子?什么时候套焊铜接线端子?套电缆头制作安装是不是就不应该再套焊(压)铜接线端子了?
2.低压电机调试是不是套电磁控制(设计图纸是隔离开关+热继电器)?另外有两台变频器起动的电机(功率都<30KW)调试该怎么套,若按交流异步电动机变频调速套(单位以系统计),要82工日,太夸张了?
两台变频器起动的电机检查接线是否就应按交流异步电动机检查接线?“报卷”里按变频机组检查接线套的,是否妥当?
3.电机检查接线项里的金属软管应该就是设备端的可挠金属管或者引至设备接线盒的接线头了吧?可不用再另计可挠金属管安装了吧?但是在配管、配线章里有单独的一项金属软管敷, 这 个和电机检查接线项里的金属软管是一个吗?
4.和第3条联系看,“报卷”中套了好多项砖、混凝土结构暗配可挠金属套管安装,有15#的一直到50#的,我不明白这里的可挠金属套管是用在哪里的,15#是什么意思,代表什么规格?
5.成套的灯具是否已带灯位盒?开关是否已带开关盒?用不用另套接线盒安装项?还有照明、插座回路的接线盒如何计算的?转角处需加接线盒,另外是不是每隔多少米也要加呢?
6.电缆桥架如何套定额?“报卷”中先套了一项钢制桥架安装,然后加上了桥架的主材,又套了一项桥架支撑架,接下来又套了一项桥架支架制作,定额中没有专门的桥架支架制作,他套的是一般铁构件制作。请问,这样套合理吗?
大概就先是这么多问题,请大家帮忙看看啊,真的是很急,这周要出卷。可能这些问题都是最基本的,不过对于我就算难题了。还有,请各位前辈们给我推荐下哪些书里有解答这些问题的,有下载的最好了,这样比较有说服力,决算还是应该很严格的,不然的话,施工单位来找我,我都解释不清。请大家帮忙了。
求
[ 本帖最后由 gruhua 于 2008-7-8 00:11 编辑 ]
全部回复(3 )
  • shengjingwang
    shengjingwang 沙发
    电缆头制作安装,就不能套压鼻子了;干包电力电缆头一般用于低压电缆,热塑电缆头用于高压交联聚乙烯电力电缆一般要看设计;压铜接线端子用于多心导线;套电缆头制作安装是不是就不应该再套焊(压)铜接线端子了,正确;低压电机调试,控制方式隔离开关+热继电器套电磁控制,补充一点,一般电机调试要报告的,通常只给检查接线;变频器起动的电机调试一般厂家负责,施工单位只是配合,要看一下技术协议是如何约定的;电机检查接线含金属软管的安装,不含主材
    砖、混凝土结构暗配可挠金属套管安装,要看图纸;成套的灯具安装一般不含灯头盒,要看定额规定各省市定额有点区别;照明、插座回路的接线盒数量定额有规定的,可以自己看一下,或者结算时按签证计算
    2010-07-05 20:52:05
  • ihdx
    ihdx 板凳
    答:应该可以的,你可以看一下,桥架里面有没有包括它就知道了
    2010-07-05 09:46:05
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
一个小高层的预算
****小区,由*****投资有限公司投资兴建,总建筑面积:27129.89m2。施工范围为:土建工程、采暖工程、电气工程、给排水工程、弱电综合布管、消防系统。二、编制依据:1、施工图纸。2、定额依据:1995年《全国统一建筑工程预算定额》、2000年《全国统一安装工程预算定额》。3、单价依据:2004年《乌鲁木齐地区建筑工程单位估价汇总表》、2004年《乌鲁木齐地区安装工程单位估价汇总表》。
