土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于 VRV 系统调试的相关问题及解决方案
发布于:2008-07-07 19:54:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在有一个VRV 系统 ,用的三凌电机的 变频机组,室外机56kW,十台室内机
目前的运行状况:室内机的回风温度降不下来,十台机仅有一台内机(最靠近室外机的那一台)的回风温度为22度(在设定温度为19度,风机高速运转的情况下),而其它的室内机都是25\26度;室外机的高压35.4公斤,低压7.9、排气温度94.9、吸气温度5.6,电流29.7A,额定电流好象是26A多。请教一下高手这可能是哪方面的原因?应该如何解决?
而且还出现:
1、有时候室外机不会完全启动,两台压缩机仅启动一台,排风温度也不高;室内机的送风温度很高(几乎没制冷)的情况,此时室外机出现结霜(最大的那跟管,应该是回气管吧);但室内机仍有一台的出力能满足要求(最靠近室外机的那一台,回风温度13度)。此时 室外机的高压28.8公斤,低压7.7、排气温度98.1、吸气温度23.9,电流很低;
2、当我只开最远端的4台室内机的时候,室外机的低压仅为5公斤,而且室内机不制冷。
[ 本帖最后由 hanger1984 于 2008-7-7 20:14 编辑 ]
全部回复(10 )
  • hanger1984
    hanger1984 沙发
    有谁对 延时阀 和 膨胀阀 比较了解一些的 说一下 它们的相关情况
    延时阀的调定,调到什么情况下 才不会出现结霜?
    2008-07-09 09:02:09
  • hlyugong
    hlyugong 板凳
    此铁箱为外置电子膨胀阀,漏水要检查管道接头保温是不是未包好。
    2008-07-08 23:50:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问隐蔽工程检查记录和试压试水试验记录该怎么写
请问隐蔽工程检查记录和试压试水试验记录该怎么写请问隐蔽工程检查记录和试压试水试验记录该怎么写请问隐蔽工程检查记录和试压试水试验记录该怎么写
