土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 疑惑:这样的做法是否合理?或者说可行?
疑惑:这样的做法是否合理?或者说可行?
发布于:2008-07-07 09:58:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们公司在广州的一个工程已经做好了的
现在已经在使用中
但是现在存在着一个问题:在2楼机房外的走廊上方走了4根冰水管,橡塑保温厚度有4CM,走廊大概2.5M宽,到楼板5M高,到吊顶3M高,90M长,走廊两侧是门口与楼梯相通,因为之前业主没有要求在走廊处装设出风口,导致现在天花上冰水管结露严重,里头下起了小雨,于是请我们给处方案处理,我们这边的设计说在走廊的一头加装一个排风机,让吊顶内形成通风气流,将空气温度降低,并加厚保温,吊顶内温度29度,湿度是70%,我怀疑这样的做法能否真正解决结露的问题呢?走廊两端的门口是常开的,几乎就是与外界空气相通的了,还有人员走动,而且吊顶上还分布有一些百叶口连通吊顶上下
试问这样的一个方案能达到防止结露的效果吗?
全部回复(3 )
  • hvacr52
    hvacr52 沙发
    水温7度,管径150的,室外温度不会低的,在广州夏天室外有差不多35度左右
    吊顶上是29度,露点温度有23度吧,,而且走廊跟楼梯相通,楼梯走到楼下也是跟室外相通的,可行性还是有点怀疑
    2008-07-07 11:01:07
  • bj5945
    bj5945 板凳
    可以,只要室外的湿度低。关键是吊顶内的通风要好,而不是走廊内的通风。走廊内空气再流动,吊顶内空气不流动也没用用。还有你的冷水管里水温是多少,管径多大呢:P
    2008-07-07 10:37:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新手请教!!!
层高3米,面积5万平方,选用两台800冷吨的中央空调是否合适?这之间有没有什么换算关系?:L 请指教!!谢谢
