土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ jccad选取荷载的讨论
jccad选取荷载的讨论
发布于:2008-07-07 09:18:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我的项目是一个框架高层,在基础计算的时候,人机交互输入你一个步骤,有读取荷载这个步骤,我上部结构是用satwe计算的,荷载有pm荷载和satwe荷载,我改如何选取那?我最后用桩垡有限元计算的,还有荷载读取得那个步骤,如果上个步骤地荷载读取得时候,我选全部荷载 ,那么现在该如何选择?请高手指点,谢谢了
全部回复(4 )
  • cyzsfg
    cyzsfg 沙发
    热烈期待,这是结构设计中的一个盲区,好多人有些糊涂!我也是。
    2010-12-31 13:51:31
  • erdan030110218
    期待高手的出现,期待中,期待中
    2008-07-08 15:19:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
短柱的定义
短柱的定义规范规定,柱净高H与截面高度h之比H/h≤4为短柱,工程界许多工程技术人员也都据此来判定短柱,这是一个值得注意的问题。因为确定是不是短柱的参数是柱的剪跨比λ,只有剪跨比λ=M/Vh≤2的柱才是短柱,而柱净高与截面高度之比H/h≤4的柱其剪跨比λ不一定小于2,亦即不一定是短柱。按H/h≤4来判定的主要依据是:①λ=M/Vh≤2;②考虑到框架柱反弯点大都靠近柱中点,取M=0.5VH,则λ=M/Vh=0.5VH/Vh=0.5H/h≤2,由此即得H/h≤4。但是,对于高层建筑,梁、柱线刚度比较小,特别是底部几层,由于受柱底嵌固的影响且梁对柱的约束弯矩较小,反弯点的高度会比柱高的一半高得多,甚至不出现反弯点,此时不宜按H/h≤4来判定短柱,而应按短柱的力学定义--剪跨比λ=M/Vh≤2来判定才是正确的。
