土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短柱的定义
短柱的定义
发布于:2008-07-07 09:16:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
短柱的定义
规范规定,柱净高H与截面高度h之比H/h≤4为短柱,工程界许多工程技术人员也都据此来判定短柱,这是一个值得注意的问题。
因为确定是不是短柱的参数是柱的剪跨比λ,只有剪跨比λ=M/Vh≤2的柱才是短柱,而柱净高与截面高度之比H/h≤4的柱其剪跨比λ不一定小于2,亦即不一定是短柱。按H/h≤4来判定的主要依据是:①λ=M/Vh≤2;②考虑到框架柱反弯点大都靠近柱中点,取M=0.5VH,则λ=M/Vh=0.5VH/Vh=0.5H/h≤2,由此即得H/h≤4。但是,对于高层建筑,梁、柱线刚度比较小,特别是底部几层,由于受柱底嵌固的影响且梁对柱的约束弯矩较小,反弯点的高度会比柱高的一半高得多,甚至不出现反弯点,此时不宜按H/h≤4来判定短柱,而应按短柱的力学定义--剪跨比λ=M/Vh≤2来判定才是正确的。
  • 天柱
    天柱 沙发
    是正确,可不好用,PKPM就没用,还是用H/h≤4。内力计算之间不知是不是短柱。
    2008-07-07 20:54:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
SATWE计算结果求解
一个12层的小高层结构,我采用的全是5~8的短肢剪力墙.查看SATWE计算结果,底部墙的倾覆力矩为96%.这是为什么?规范上要求短肢剪力墙所占的倾覆力矩在40%-50%之间..配筋结果ASW=0是不是代表按照构造配筋率来配约束边缘构件大概1%,H-0.8是代表什么意思呢?还有个问题是墙体水平分布筋和竖向分布筋是根据什么来配的[ 本帖最后由 zhangjingang1126 于 2008-7-6 21:02 编辑
