土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE计算结果求解
SATWE计算结果求解
发布于:2008-07-06 19:03:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个12层的小高层结构,我采用的全是5~8的短肢剪力墙.查看SATWE计算结果,底部墙的倾覆力矩为96%.这是为什么?规范上要求短肢剪力墙所占的倾覆力矩在40%-50%之间..
配筋结果ASW=0是不是代表按照构造配筋率来配约束边缘构件大概1%,H-0.8是代表什么意思呢?还有个问题是墙体水平分布筋和竖向分布筋是根据什么来配的
[ 本帖最后由 zhangjingang1126 于 2008-7-6 21:02 编辑 ]
全部回复(4 )
  • erdan030110218
    还有,你得结构是不合理的,因为不能全部使用短肢剪力墙,必须和剪力墙和通体配合设置
    2008-07-16 10:30:16
  • erdan030110218
    短肢剪力墙结构要求短肢墙体承受的底部弯矩在40%~50%之间,所以你得墙体太多;水平抗剪钢筋
    2008-07-16 10:27:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于框剪结构中框梁超筋的问题
框剪结构中,框柱一侧为剪力墙一侧为框梁,梁端如果超筋大家通常怎么办我的做法:首先调梁截面(效果不是很好) 点铰处理(每层点一个两个可以,如果点多了,会影响结构整体受力机制) 拔掉柱子(最不想用的方法,严重影响框架的整体性能,进而影响到框架与剪力墙的相互作用)不知道大家对此问题都采用什么办法?希望ou版主也发表下观点:)
