土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,去年10份买的房子,今年4月底交房,发现小区里面用的电缆是铝芯线,咋办?
发布于:2008-07-06 13:05:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助,去年10份买的房子,今年4月底交的房,发现小区里面用的电缆是铝芯线,听说用不到十年,就要重新换了,对吗?咋办?我到隔壁小区看了,人家用的是铜芯的,
我说的电缆是户外电缆,不是户内的,就是接到电表箱里面的粗电缆。
谢谢各位了!
[ 本帖最后由 brother0401 于 2008-7-8 09:55 编辑 ]
全部回复(12 )
  • electricity
    electricity 沙发
    你们小区用的很对!总线用铝是正确的!
    2018-10-17 10:34:17
  • atu16
    atu16 板凳
    最好找设计的核对一下是否更改设计,载流量是否够。。。。。曾经碰到过甲方和施工单位商量一下在没告知本人的情况下就将YJV铜芯电缆全改成同截面的VV电缆,结果有的电缆出现载流量不够。(特别说明,国标里VV电缆的载流量只有YJV的70%左右。)
    2008-07-07 17:13:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教做接地线的问题。
我厂最近改造设备,限于场地限制,把原来的配电柜集中到一处放置。如图所示:现在的问题是,我想在这个配电柜附近做一个接地线,用5根,50毫米宽,3米长的镀锌角铁,打到地面以下,然后用镀锌扁钢连接,由于场地限制只能做18米长,做完接地后把零线与镀锌扁钢、柜体相连。这样做是否可以呢。我还担心原来这个厂里没有接地网,单独的在这个地方做一个接地,会不会在打雷的时候,把雷引到这个配电柜的过道上,造成这个地区有跨步电压呢?
