土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教做接地线的问题。
请教做接地线的问题。
发布于:2008-07-06 13:05:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂最近改造设备,限于场地限制,把原来的配电柜集中到一处放置。如图所示:
现在的问题是,我想在这个配电柜附近做一个接地线,用5根,50毫米宽,3米长的镀锌角铁,打到地面以下,然后用镀锌扁钢连接,由于场地限制只能做18米长,
做完接地后把零线与镀锌扁钢、柜体相连。这样做是否可以呢。
我还担心原来这个厂里没有接地网,单独的在这个地方做一个接地,会不会在打雷的时候,把雷引到这个配电柜的过道上,造成这个地区有跨步电压呢?
盼望高手给予解答。
[ 本帖最后由 z0zp 于 2008-7-6 13:07 编辑 ]
全部回复(6 )
  • c283434618
    c283434618 沙发
    当然,如果该建筑物有等点位联结。也就没有必要在设人工接地。除非该建筑物自然接地装置电阻不符合要求,才增人工接地装置(需要与建筑物接地装置联结)。如果你打算自己给电房那做个独立的人工接地装置,那么你应该要远离建筑物接地装置20米远,才互相不影响。
    2008-07-09 09:11:09
  • c283434618
    c283434618 板凳
    其实规范对防直接雷的人工接地有规定的。所以说户内配电用的人工接地不需要考虑跨步电压。人工接地设计施工只要符合规范要求,电阻符合就没有问题了。
    [ 本帖最后由 c283434618 于 2008-7-9 09:15 编辑 ]
    2008-07-09 09:06:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
errr
比表面屏蔽网线光纤熔接文化石玻璃隔断办公隔断办公隔墙移动隔断离隔间乒乓球发球机离心机婚纱压力控制器同步带工商注册画室北京画室医用氧气瓶变形缝毛刷北京画室液晶电视等离子电视等离子液晶显示器显示器等离子显示器平板电视大屏幕液晶电视三星显示器触摸屏EIZO液晶显示器夏普液晶显示器
