土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 90°矩形断面吸入三通
90°矩形断面吸入三通
发布于:2008-07-05 12:20:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在计算排烟管道的局部阻力损失时,如果L2/L1的值大于0.8的话,怎么去查出来局部阻力系数?是不是这时候就不考虑局部阻力损失了
[ 本帖最后由 g454971 于 2008-7-5 12:22 编辑 ]
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
这个锅炉房该怎么设计?
地下燃气锅炉房,内设4台3T采暖热水锅炉,其中有一台是专门给另外一个单位的用的95/70度,做独立系统;剩下3台是一个单位的,其中两台是95/70度,供多层老式采暖系统,一台是80/60度,供高层住宅分户计量采暖,这种情况下烟囱是设置一个呢?还是一个炉子设置一个?因为一台炉子是给别的单位,烟囱单独设置是不是好一些?另外采暖热水80/60度应该选择普通带压炉(95/70度),按照80/60度运行,还是应该直接选择80/60度的真空热水锅炉?请各位指教,谢谢
