土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 这个锅炉房该怎么设计?
这个锅炉房该怎么设计?
发布于:2008-07-04 17:01:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地下燃气锅炉房,内设4台3T采暖热水锅炉,其中有一台是专门给另外一个单位的用的95/70度,做独立系统;剩下3台是一个单位的,其中两台是95/70度,供多层老式采暖系统,一台是80/60度,供高层住宅分户计量采暖,这种情况下烟囱是设置一个呢?还是一个炉子设置一个?因为一台炉子是给别的单位,烟囱单独设置是不是好一些?另外采暖热水80/60度应该选择普通带压炉(95/70度),按照80/60度运行,还是应该直接选择80/60度的真空热水锅炉?请各位指教,谢谢
  • koala626
    koala626 沙发
    有条件的话选择模块化的锅炉吧。节能效果佳,使用工况非常好!
    2008-07-05 17:53:05
  • koala626
    koala626 板凳
    :victory: 烟囱单独设置最佳!选设备尽量选择同一厂家的,方便配合设计、施工、售后!设置在地下室注意通风排烟,如果选择承压锅炉的话请注意满足锅炉房设计要求!建议选择常压、真空锅炉、或者厂家在当地比较牛的锅炉(搞得定锅检所)。
    2008-07-05 17:52:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热负荷问题
在书上我看到一句话,但是我不能理解它,希望大家能够帮我解疑:“太阳是最能主要的外部高温热源,首先太阳以辐射形式与建筑围护结构或室内器具表面进行热交换,在材料层中产生吸热、蓄热和放热效应材料蓄热升温后,分别向室外、室内两个方向传导热量,有时在室内各表面反复进行长波辐射热交换,交逐渐向空气放出对流热,形成室内的热负荷。” 我不能理解的这句话就是我用红色标记的,我的疑问就是材只是在室内各表面进行长波辐射热交换而并没有与室外空气进行热量交换,也就不可能形成最后的热负荷的结果,
