土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 水表井和阀门井的单价分析
水表井和阀门井的单价分析
发布于:2008-07-04 22:37:04 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问各位大狭~室外水表井和阀门井的单价分析~
谢谢各位~~
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
我公司所有十类线缆的所有型号、结构、适用范围和使用说
一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002)  辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。  通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。
