土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 城市道路照明设计中照明专用箱变的无功补偿功率
发布于:2008-07-04 17:40:04 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
城市道路照明设计中,要选择照明专用箱变。普通箱变,在负荷不确定时,无功补偿功率按箱变容量的30%设计。城市道路照明设计中,已要求单灯补偿不小于0.85,照明专用箱变的无功补偿功率也按箱变容量的30%设计,这样是否合理?
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    比较赞成4楼的说法。。。
    2009-06-03 07:18:03
  • qinzhouzhejiyuan
    无功补偿功率按照变压器容量的15%-25%,《民用建筑电气设计手册》上有这么句话,我想应该也适用于路灯箱变吧,还请高手指点
    2009-05-18 08:30:18
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
城市道路照明设计中末端单相短路故障电流的计算
城市道路照明设计中,末端单相短路故障电流值也决定断路器的选择,端单相短路故障电流值的计算方法总不明白,读了大鼻子的论文,收获很大。 路灯为金属灯杆,纵向布置间距为30m(该回路共有990/30=33套灯具),灯杆高为10m。灯具为220V、 250W高压钠灯(自带电容补偿,cosφ=0.85),镇流器损耗为10%。路灯以L1、L2、L3依次配电,灯杆内灯具引接线为BVV-3×2.5mm2。路灯干线为三相配电,线路为VV-4×25+1×16 mm2
