土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ OTIS奥的斯电梯故障集锦100例
OTIS奥的斯电梯故障集锦100例
发布于:2008-07-04 13:33:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
故障1
3100用户投诉电梯停止不能运行,外呼不起作用,楼层显示正常,不开门.用TT检查TCB故障记录0100、0105,OVF20故障记录CHK DBD SIG,查SW1、2继电器,发现SW1继电器辅助触点接触不良,更换后正常。
故障2  T60电梯用户投诉在平层位置反复开关门,需要关门几次后才能运行,大部分时间正常。检查MIB板和变频器无故障记录。在机房观察等待故障出现。发现在故障出现时U、D继电器吸合后马上断开,用万用表检查U、D继电器A1端电压,发现在故障时无电压,结合故障无故障登记,怀疑故障应在安全检测点后,逐个检查轿门、厅门接点正常,暂时未检查出故障点,又观察运行,发现在LB继电器吸下后U、D继电器就会断开,查图纸,LB继电器对U、D继电器基本没影响。后用手顶住LB继电器使之由人为控制,发现故障不在出现。怀疑是LB继电器触点故障,将控制柜内主要的继电器触点检查了下,发现SDP继电器13-14触点接触电阻有50-200欧姆,将触点清洁后故障频率明显降低,将其更换后故障排除。
故障3 T2000VF用户投诉电梯关人,到达后放人,到机房开检修电梯不动,TT检查MC故障记录2703,DB故障记录D CURRENT FDBK,检查UDX继电器触点接触正常,检查控制柜电机输出桩头发现W相桩头已烧焦,更换该桩头后正常。
故障4  T2000VF用户投诉电梯运行一抖一抖很恐怖。用TT检查MC故障记录2703,DB故障记录INVERTER OCT,检查UDX继电器触点正常,控制柜电机接线桩头正常,电机线圈电阻正常,暂无法查出故障,后考虑如果抱闸在正常情况下不能放开、PVT不正常也会引起故障,检查抱闸正常,PVT检查发现插头焊线有一松动,焊好后修复故障。
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1263271&fromuid=911361
  • jackzheng
    jackzheng 沙发
    路过,学习了,最好还有更多的内容供大家分享
    2008-07-15 09:50:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
三菱电梯故障排除实例
电梯故障排除实例 三菱GPS故障 电梯故障案例分析01 故障现象: 某医院两台三菱GPS-I群控电梯,当有外召唤时,群控中的一台电梯响应该召唤后,该外召唤并不消号,只有等另外一台电梯也响应该外召唤后,才消号.也就是说,对于任何一个外召唤,两台群控电梯要各响应一次. 处理过程: 1.对电梯软件中的楼层设定,单梯/群控设定进行检查,未发现问题; 2.检查外召唤接线,接线正确. 3.断开群控控制柜电源,再断开其中一台电梯的主电源,则另一台电梯运行正常.
