其他路桥软件
返回版块3.58 万条内容 · 129 人订阅
连续箱梁绘图V2008 支持所有版本的AutoCAD连续箱梁设计(直线桥、圆曲线桥、变高桥均可绘制) 标准横断面、一般构造 箱梁钢筋构造 隔板钢筋构造 钢束布置及构造 钢束计算,可按实际曲线计算 钢束坐标表 支持从AutoCAD2000至AutoCAD2008全部版本也可以留下EMAIL,欢迎加入本软件的QQ群:4678469 联系E-mail:lzxy3000@sina.com本软件无时间限制,只用于演示!下载地址一http://euploading.cn/file/10278/-------------------rar.html
只看楼主 我来说两句抢地板直线、曲线、螺旋线、匝道中边桩坐标计算程序
主程序名称(4800-4850)
A“XA”:B“YB”:C“CA”:D“RA”:E“RB”:F“DKA”:G“DKB”换行
Lb1 1:{H,O,R}换行
H“DKI”:O“DL”:R“DR” 换行
Lb1 0 换行
P=(E-D)÷Abs(G-F)换行
Abs(H-F)>Abs(G-F)=>Goto 3:≠=>Q= Abs(H-F): 换行
I=P×Q 换行
J=C+(I+2D)×Q×90÷π 换行
M=C+(I÷8+2D)×Q×45÷(4π)换行
N=C+(3I÷8+2D)×Q×135÷(4π)换行
U=C+(5I÷8+2D)×Q×225÷(4π)换行
V=C+(7I÷8+2D)×Q×315÷(4π)换行
K=C+(I÷4+2D)×Q×45÷(2π)换行
W=C+(I÷2+2D)×Q×45÷π 换行
Z=C+(3I÷4+2D)×Q×135÷(2π)换行
X=A+Q÷24×(cosC+4×(cosM+cosN+cosU+cosV)+2×(cosK+cosW+cosZ)+cosJ)换行
Y=B+Q÷24×(sinC+4×(sinM+sinN+sinU+sinV)+2×(sinK+sinW+sinZ)+sinJ)换行
U=X+O×cos(J-90) 换行
V=Y+O×sin(J-90) 换行
W=X+R×cos(J+90) 换行
Z=Y+R×sin(J+90) 换行
H“DKI=” ◢ fx4850输入改为 “DKI=”: H ◢
X“X=” ◢ fx4850输入改为 “X=”:X ◢
Y“Y=” ◢ fx4850输入改为 “Y=”:Y ◢
U“XL=” ◢ fx4850输入改为 “XL=”:U◢
V“YL=” ◢ fx4850输入改为 “YL=”:V◢
W“XR=” ◢ fx4850输入改为 “XR=”:W◢
Z“YR=” ◢ fx4850输入改为 “YR=”:Z◢
Goto 1 换行
Lb1 3 换行
A=X:B=Y:D=E:F=G:C=J 换行
{E,G} 换行
E“RB”:G“DKB” 换行
E≠0=>E=1÷E: 换行
Goto 0
计算器显示及输入方法:
XA?线型起算点的X坐标。
YA?线型起算点的Y坐标。
CA?线型起算点切线方位角。
RA?第一曲线曲率,直线输入1/E50。匝道及螺旋线时输入上段曲线半径(1/R)左负右正。
RB?第二曲线曲率,输入所要计算曲线的半径(1/R),左转为负右转为正,直线输1/E50。
DKA?线型的起点里程。
DKB?线型的终点里程。
DKI?要求点的里程。
DL?输入左边桩的距离。可以0输入。
DR?输入右边桩的距离。可以0输入。
DKI= 显示要求点里程。
X= 显示要求里程点的X坐标。
Y= 显示要求里程点的Y坐标。
XL= 显示要求里程点的左边桩X坐标。
YL= 显示要求里程点的左边桩Y坐标
XR= 显示要求里程点的右边桩X坐标。
YR= 显示要求里程点的右边桩Y坐标
说明:
1、DKI?再次出现输入下一个要求的点的桩号,如果输入数据大于DKB?所输入的数据,则会再次出现RB?这时输入下一段线型的半径,直线输0,DKB?也会随后出现,这次出现输入下一段线型的终点里程桩号。则可以正常运算其它桩号点的坐标。
2、本程序可以反复计算下一线型。
3、上述说明中线型是指曲线上的某一段,例如直缓点到缓圆点则为一段的线型。
如有不足之处请直出
曲线任意里程中边桩坐标正反算(CASIO fx-4850P计算器)程序(修改版)
一、程序功能及原理
1.功能说明:本程序由一个主程序(TYQXjs)和两个子程——正算子程序(SUB1)、反算子程序(SUB2)序构成,可以根据曲线段——直线、圆曲线、缓和曲线(完整或非完整型)的线元要素(起点坐标、起点里程、起点切线方位角、线元长度、起点曲率半径、止点曲率半径)及里程边距或坐标,对该曲线段范围内任意里程中边桩坐标进行正反算。另外也可以将本程序中核心算法部分的两个子程序移植到其它相关的程序中,用于对曲线任意里程中边桩坐标进行正反算。本程序也可以在CASIO fx-4500P计算器及 CASIO fx-4850P计算器上运行。
2.计算原理:利用Gauss-Legendre 5点通用公式计算线路中边桩坐标并计算放样数据。
二、源程序
1.主程序(TYQXjs)
Defm 2:"1.SZ => XY":"2.XY => SZ":N:Prog”DAT1”:U"X0":V"Y0":O"S0":G"F0":H"LS":P"R0":R"RN":Q:C=1÷P:D=(P-R)÷(2HPR):E=180÷π:N=1=>Goto 1:≠>Goto 2Δ←
Lbl 1:{SZT}:SZ:T”ANG”:W=Abs(S-O):Prog "SUB1":"XS=":X=X◢
"YS=":Y=Y◢
Goto 3←┘
Lbl 2:{XY}:XY:I=X:J=Y:Prog "SUB2":"S=":S=O+W◢
"Z=":Z=Z◢
Goto 2
Lbl 3:J=0:I=Pol(X-Z[1],Y-Z[2]):F=J:F<0=>F=F+360:≠>F>360=>F=F-36ΔΔ ”DIST=”: I◢”FW=”:F→DMS◢ Goto 1
2. 正算子程序(SUB1)
A=0.1184634425:B=0.2393143352:N=0.2844444444:K=0.0469100770:L=0.2307653449:M=0.5:F=1-L:M=1-K:X=U+W(Acos(G+QEKW(C+KWD))+Bcos(G+QELW(C+LWD))+Ncos(G+QEMW(C+MWD))+Bcos(G+QE(1-L)W(C+(1-L)WD))+Acos(G+QE(1-K)W(C+(1-K)WD))): Y=V+W(Asin(G+QEKW(C+KWD))+Bsin(G+QELW(C+LWD))+Nsin(G+QEMW(C+MWD))+Bsin (G+QE(1-L)W(C+(1-L)WD))+Asin (G+QE(1-K)W(C+(1-K)WD))):F=G+QEW(C+WD)+T:X=X+ZcosF:Y=Y+ZsinF
3. 反算子程序(SUB2)
T=G-90:W=Abs((Y-V)cosT-(X-U)sinT):Z=0:Lbl 0:Prog "SUB1":L=T+QEW(C+
WD):Z=(J-Y)cosL-(I-X)sinL:AbsZ<1E-6=>Goto1:≠>W=W+Z:Goto 0Δ←┘
Lbl 1:Z=0:Prog "SUB1":Z=(J-Y)÷sinF
4.曲线元要素数据库:DAT1
J=1=>U=xxxx.xxx:V=xxxx.xxx:O=xxxx.xxx:G=xxxx.xxx:H=xxxx.xxx:P=xxxx.xxx:R=xxxx.xxx:Q=xxΔJ=2=>U=xxxx.xxx:V=xxxx.xxx:O=xxxx.xxx:G=xxxx.xxx:H=xxxx.xxx:P=xxxx.xxx:R=xxxx.xxx:Q=xxΔ……….J=n=>U………. Δ(注:如有多个曲线元要素继续添加入数据库DAT1中)
三、使用说明
1、规定
(1) 以道路中线的前进方向(即里程增大的方向)区分左右;当线元往左偏时,
Q=-1;当线元往右偏时,Q=1;当线元为直线时,Q=0。
(2) 当所求点位于中线时,Z=0;当位于中线左铡时,Z取负值;当位于中线中线右
侧时,Z取正值。
(3) 当线元为直线时,其起点、止点的曲率半径为无穷大,以10的45次代替。
(4) 当线元为圆曲线时,无论其起点、止点与什么线元相接,其曲率半径均等于圆
弧的半径。
(5) 当线元为完整缓和曲线时,起点与直线相接时,曲率半径为无穷大,以10的45
次代替;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。止点与直线相接时,曲率半
径为无穷大,以10的45次代替;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。
(6) 当线元为非完整缓和曲线时,起点与直线相接时,曲率半径等于设计规定的
值;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。止点与直线相接时,曲率半径等
于设计规定的值;与圆曲线相接时,曲率半径等于圆曲线的半径。
(7)曲线元要素数据库(DAT1)可根据线型不同分为各个线元段输入到DAT1中,即分为直线段、缓和曲线、圆曲线等。
2、输入与显示说明
输入部分:
1. SZ => XY
2. XY = > SZ
N ? 选择计算方式,输入1表示进行由里程、边距计算坐标 ;输入2表示由坐标反算
里程和边距。
X0 ?线元起点的X坐标
Y0 ?线元起点的Y坐标
S0 ?线元起点里程
F0 ?线元起点切线方位角
LS ?线元长度
R0 ?线元起点曲率半径
RN ?线元止点曲率半径
Q ? 线 元左右偏标志(左偏Q=-1,右偏Q=1,直线段Q=0)
S ? 正算时所求点的里程
Z ?正算时所求点距中线的边距(左侧取负,值右侧取正值,在中线上取零)
ANG?正算边桩时左右边桩连线与线路中线的右交角
J?曲线元数据库曲线段判断系数(J=1、2…..n)
X ?反算时所求点的X坐标
Y ?反算时所求点的Y坐标
显示部分:
XS=××× 正算时,计算得出的所求点的X坐标
YS=××× 正算时,计算得出的所求点的Y坐标
S=××× 反算时,计算得出的所求点的里程
Z=××× 反算时,计算得出的所求点的边距
