正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
直流系统一般都是给控制回路供电用的,要给每个馈线回路选择合适的微断,就需要计算每个回路的电流,我一直没明白这个电流是怎么算出来的,这种控制回路工作电流应该不是固定不变的,是不是应该按照最大负荷情况去考虑呢,比如有一段开关柜,用一个直流回路给它供电,上面有13个框架断路器,每个断路器的回路按照0.39kW考虑(储能电机0.14kW,合闸和跳闸线圈按照.25kW考虑),再乘以0.6的同时系数,得出的P=0.39*13*0.6=3.042kW,再除以0.11kV的电压,那么I=P/U=3.042/0.11=27.66A,这个算法对么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
