土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 直流系统负荷问题
直流系统负荷问题
发布于:2008-07-03 17:32:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
直流系统一般都是给控制回路供电用的,要给每个馈线回路选择合适的微断,就需要计算每个回路的电流,我一直没明白这个电流是怎么算出来的,这种控制回路工作电流应该不是固定不变的,是不是应该按照最大负荷情况去考虑呢,比如有一段开关柜,用一个直流回路给它供电,上面有13个框架断路器,每个断路器的回路按照0.39kW考虑(储能电机0.14kW,合闸和跳闸线圈按照.25kW考虑),再乘以0.6的同时系数,得出的P=0.39*13*0.6=3.042kW,再除以0.11kV的电压,那么I=P/U=3.042/0.11=27.66A,这个算法对么
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求FZW35-40.5/J1250-12.5型户外交流高压真空隔离负荷开关安装图
单位安装有两台FZW35-40.5/J1250-12.5型户外交流高压真空隔离负荷开关,是湖南开关厂生产的,配CJ35操作机构。由于意外原因安装图纸和说明书均丢失了。现在需要进行检修,那位朋友有这个负荷开关的安装图,能发份给我吗?谢谢!
