土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浴室排水沟应该怎么设计?
浴室排水沟应该怎么设计?
发布于:2008-07-02 14:24:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大众浴池浴室排水沟 淋浴有50个 每个流水量400/h左右 这样的水量 排水沟高宽应该是多少呢 保证水流畅通,另外在什么位置上加设过滤网呢
全部回复(9 )
  • 攻城师55731
    浴室好像都做地漏,做排水沟,洗澡容易掉东西进去,还是地漏好点,多设置几个,排水速度快!
    2014-05-27 17:13:27
  • y1y108
    y1y108 板凳
    可以多个地漏 3个150的
    2014-04-30 00:47:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这样的建筑排水,你遇到了吗?
我单位有一个改造项目,原为商铺,现改造为小面积的酒店式公寓,因不允许破屋面(会带来一定纠纷),故本人认为排水由如下两个方案:一、在吊顶内做吸气阀,规范不允许,可以解决排水问题,但不能解决臭气、毒气问题。二、分户的排水立管都连接道走廊吊顶内横的通气管,可以解决排水问题,但也不能彻底解决臭气、毒气问题(因为横管,排通能力有限) , 另管路太长,连接的支立管,影响排水能力。请教高手有没有更好的方案,另这两种方案,你倾向于哪一个?
