土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ LK 系列干式空心滤波电抗器
LK 系列干式空心滤波电抗器
发布于:2008-07-02 13:03:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
LK 系列干式空心滤波电抗器:handshake
一、产品用途
  干式空心滤波电抗器与滤波电容器或并联电容器组成调谐回路,滤除特定的高次谐波,提高电网供电质量,改善供电系统的功率因数。
二、产品特点
  本公司生产的干式空心滤波电抗器,主要有主线圈、调节线圈、专用调感接头,星形架及高支柱绝缘子组成。它的结构特点:
  1. 线圈由多股小截面的导线绕制而成,采用多层并联风道结构,具有良好的通风散热效果,采用环氧 树脂玻璃钢体结构,机械电气性能大大提高,尤其抗突发短路性能非常好。
  2. 调节线圈装设在主线圈外层下方,由多股裸扁导线组成,通过调整调节线圈上动接头的位置,实现电抗值的无级连续可调。电感的调节范围可实现额定值的± 10% 可调。
  3. 当要求电抗值大范围可调时,电抗器做成带抽头加调节线圈的形式。电抗器进出线接线端子为 A 、 X ,当动接头接于 X1 时,电感调节范围一般为下限至额定值,当动接头接于 X2 时,电感调节范围一般为额定值至上限,可实现± 10% 可调。
  4. 星形架由铝排或铜排焊接而成,起引出电流和机械支撑的作用。
三、型号含义:
四、使用条件
  使用地点:户内或户外 相对湿度:≯ 95%
  环境温度: -10 ℃ - +45 ℃ 最大风速:≯ 3.5
  海拔高度:≯ 1000 米 地震烈度:≯ 8 级
五、主要技术指标
  1.2S 热稳定电流为 25In 。
  2.温升:线圈平均温升≤ 75k (电阻法)。
  3.电感值调节范围± 5% 连续可调。
  4.电感值三相偏差:每相与平均值偏差为≤± 1%
六、安装方式及最小磁间距
  干式空心滤波电抗器的安装可采用“一”字形成或“品”字形水平布置,不提倡垂直布置方式,因为空心电抗器垂直布置相间互感较大,而支零序谐波其相间互感电报抗因相位不同相关很大,很难做到不同谐波下的三相电抗平衡。
  安装空心电抗器时,应保证电抗器地其他金属部件的最小净磁空间距离(见图示)。对于大金属部件和形成闭环的金属部件的净空间距离应加大。
六、执行标准
  GB10229-88 《电抗器》
全部回复(3 )
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
XK 系列干式空心限流电抗器
XK 系列干式空心限流电抗器:Q 一、产品特点   1.多层并联风道结构,环氧玻璃纤维绕包封。冲击电位分布均匀,耐受短路电流能力好。  2.采用先进的计算机辅助设计,可根据客户的使用要求,快速准确的确定产品的结构及参数。  3.干式空心的形式杜绝了油浸电抗器渗漏油的弊端,且无铁心饱和之虑,电感值线性良好。  4.绕组采用多种小截面的膜包导线绕制,具有绝缘性能优良、损耗低、重量轻、体积小、免维护等特点。
