土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ XK 系列干式空心限流电抗器
XK 系列干式空心限流电抗器
发布于:2008-07-02 13:02:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
XK 系列干式空心限流电抗器:Q
一、产品特点
  1.多层并联风道结构,环氧玻璃纤维绕包封。冲击电位分布均匀,耐受短路电流能力好。
  2.采用先进的计算机辅助设计,可根据客户的使用要求,快速准确的确定产品的结构及参数。
  3.干式空心的形式杜绝了油浸电抗器渗漏油的弊端,且无铁心饱和之虑,电感值线性良好。
  4.绕组采用多种小截面的膜包导线绕制,具有绝缘性能优良、损耗低、重量轻、体积小、免维护等特点。
  5.电抗器整个外表面涂有抗紫外线防护层,户内户外使用均可,且安装方式灵活,即可三相叠装,也可三相水平布置。
二、主要技术指标
  1.额定电压、额定电流、配套电容器参数见技术参数表。
  2.超载能力: 1.35 倍额定电流下连续运行
  3.热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流,时间为2s 。
  4.动稳定性能:能耐受热稳定电流的 2.55 倍,时间 0.5s ,无任何热的机械的损伤。
  5.温升:线圈平均温升≤ 75k (电阻法)。
三、产品用途
  与电力系统串联,系统发生故障时,用以限制短路电流。
四、安装方式及最小磁间距
  干式空心电抗器安装方式分水平和垂直安装两种。进出线端子夹角 0 、 90 、 180 三种,如果用户对出线端子方向有特殊要求,可在订货时说明。
  安装空心电抗器时,应该保证电抗器对其它金属部件的最小净磁空间距离(见图示)。对于大金属部件和形成闭环的金属部件的净空间距离应加大。
五、型号含义:
执行标准:
  GB10229-88 《电抗器》
六、订货基本数据:
  1.额定电压
  2.额定电流
  3.额定电抗率
  4.短时,峰值耐受电流及持续时间额定电抗
  5.安装方式(水平及垂直叠装)
  6.使用条件(户内或户外)
  7.进、出线端子角度
  8.根据限流电抗器的使用所要求的其它性能数据应在合同中注明
全部回复(3 )
  • y502x
    y502x 沙发
    学习了解:) :handshake :time: :call:
    2010-03-21 22:37:21
  • baixunling
    baixunling 板凳
    可以发选型手册吗?
    baixunling@163.com
    2008-12-29 18:21:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
磁控可调电抗器
磁控可调电抗器:victory: 一、产品特点 1. 电抗器利用直流偏磁的工作方法使交流铁心在不同饱和磁密下工作实现的。 2.磁控可调电抗器连续可调,调节方便。 3.产品损耗小,利用部分铁心饱和的特点可大大降低损耗。 4.磁控可调电抗器交流线圈三相交接,谐波含量小。 5.与晶闸管 TCR 相比,磁控可调电抗器占地面积小,维护简单。 6.与晶闸管
