土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开机排气压力过高啊
开机排气压力过高啊
发布于:2008-07-02 11:11:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这里有一台活塞压缩机开机的二级排气压力很高,达到了14Mpa,过了十几分钟才降到13Mpa,其他两台活塞压缩机二级开机时候排气压力都是12Mpa左右,这是什么原因呢?谢谢。。。。。。。。。。。
全部回复(7 )
  • 丰龙冷库
    丰龙冷库 沙发
    从一台压力偏高,而另二台压力正常分析:原因在于机组本身,不是系统故障,请楼主把情况及运行参数多提供些,以便于共同分析.
    2008-08-14 15:00:14
  • tecumse
    tecumse 板凳
    氟利昂多了
    放一点就可以了
    2008-08-14 11:38:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
急求高手帮助!!!!!!!!!!!!!
:'( :'( :'( 有一台特灵风冷螺杆机总是报警低冷媒温度,数据显示都正常只有吸气温度很高(50-60度),检查温度探头换过新的也没反应。
