土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 剩余电流动作保护器在农村低压电网中的作用
发布于:2008-07-01 14:53:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  随着农村经济的发展和广大农民生活水平与生活质量的不断提高,特别是近些年来,我国东南部和沿海经济发达地区农村经济结构发生了根本变化,农村城镇建设城市化,缩小了农村和城市的差别;农业适度规模经营,种植技术引入了高科技手段,农业生产机械化水平不断提高;乡镇集体企业和个体经济蓬勃发展,农村的大好形势对安全用电提出了更高的要求。
  在农村用电中安全用电的主要任务有:
  ——防止人身触电的伤亡事故;
  ——防止电气设备损坏事故;
  ——防止电气火灾事故。
  触电伤亡事故的类型,可分为直接接触触电和间接接触触电两种。直接接触触电是指人员直接接触了带电体而造成的触电。这种类型的触电,触电者受到的电击电压为系统的工作电压,其危险性较大,一般情况下,直接接触触电多发生于电气专业工作人员。但在农村电网中,由于设备的具体条件和用电的特点,非电气专业人员的触电也时有发生。间接接触触电是由于电气设备(包括各种用电设备)内部的绝缘故障,而造成其外露可导电部分(金属外壳)可能带有危险电压(在设备正常情况下,其外露可导电部分是不会带有电压的),当人员误接触到设备的外露可导电部分时,便可能发生触电。由于目前在生产领域里各种电气化的工具、设备被广泛应用;生活电器品种多,数量大且已普及应用,这些设备、电器的操作人员多为非电气专业人员,一旦电气设备或生活电器的绝缘故障损坏,使其外露可导电部分带有电压,在没有保护措施的情况下,极易造成人员触电伤亡事故。所以,在安全用电工作中的首要重点,应是防止人身间接接触触电事故。设备内部绝缘故障时,在设备外露可导电部分接地的情况下,还可能造成单相对地短路损坏设备。另外,电气设备和电气线路(特别是室内电气线路)由于绝缘损坏故障引起的单相接地故障。当接地故障长期存在,局部发热、使温度升高,以致烤燃了其周围的易燃物而引起火灾事故(电气火灾发生的原因很多,如设备或线路运行过负荷、绝缘损坏而造成相间短路、导体接触不良、易发热设备安装不合理等),因此,防止电气火灾事故亦为安全用电工作的重点。在有关的国际标准(ISO)及我国的国家标准中,为保证安全用电都制订了防止发生触电事故的措施。
  防止直接接触触电的安全措施:
  ——防止与带电体接触,将带电体绝缘起来;
  ——在带电体外,加装遮栏和外护物;
  ——防止无意地触及带电体,设置临时阻挡物;
  ——保持一定距离,防止人员活动时接触带电体;
  ——在低压系统(220V/380V)安装动作电流不超过30mA、快速动作型的漏电保护器。
  防止间接接触触电的安全措施:
  ——自动切断电源,以保证发生人身触电事故时能及时脱离电源;
  ——做好电气设备的接地保护,降低接地装置的接地电阻,以限制接触电压;
  ——在各种建筑物内实施等电位连接;
  ——一些电器特别是家用小电器和手持式电动工具选用增强绝缘型,即双重绝缘型;
  ——在重要用电场所或环境恶劣场所,使用隔离变压器,改变供电制式为不接地型;
  ——在特殊环境条件下作业,如地下、沟道等,使用安全低电压(50V以下)的电器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
农村电网的漏电保护方式及其装置的选择
 1 网改前农村低压电网漏电保护方式及漏电保护器的使用状况  1.1 保护方式  在80年代初期,全国农村每年触电死亡人数均在4000人左右,当时为了降低农村触电死亡人数,曾大力推广使用漏电保护器。由于当时国民经济状况及农村用电量较少,一般均采用一台配电变压器装一只漏电保护器的总保护和每条分路出线装一只漏电保护器的分路保护。这种农村低压电网的漏电保护方式,持续使用了近20年,为降低农村触电死亡事故起到了十分重要的作用。
