土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 农村电网的漏电保护方式及其装置的选择
农村电网的漏电保护方式及其装置的选择
发布于:2008-07-01 14:43:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 1 网改前农村低压电网漏电保护方式及漏电保护器的使用状况
  1.1 保护方式
  在80年代初期,全国农村每年触电死亡人数均在4000人左右,当时为了降低农村触电死亡人数,曾大力推广使用漏电保护器。由于当时国民经济状况及农村用电量较少,一般均采用一台配电变压器装一只漏电保护器的总保护和每条分路出线装一只漏电保护器的分路保护。这种农村低压电网的漏电保护方式,持续使用了近20年,为降低农村触电死亡事故起到了十分重要的作用。
  1.2 使用状况
  1998年据我国14个省的不完全统计,已经安装各种型号的漏电保护器3600余万台,这14个省在1994~1998年的5年里漏电保护器动作次数为319万次。其中由于人及动物直接接触而触电动作的为28.6万次,占总动作次数的8.97%;由线路及用电设备发生漏电保护器动作的为269.4万次,占总动作次数的84.45%;不明原因动作的为21万次,占总动作次数的6.58%。
  从全国农村实施漏电保护的效果上看,也是十分明显的,触电死亡人数从1980年的4000人下降到1998年的167人,尽管用电量大幅度增加,但触电死亡人数却下降了近24倍,这充分证明:我国广大农村安装使用了漏电保护器为农村安全用电减少触电死亡起到了显著的作用。
  1.3 保护方式存在的问题
  从上述统计的数字不难看出,保护器动作的319万次中,真正用于触电保护的动作次数只有28.6万次,占8.97%,而非触电保护的动作次数共有290.4万次,占91.03%,这种频繁的动作,停电范围广影响面大,给农村低压电网的供电可靠性带来了严重影响。造成这样动作频繁就是这种漏电保护方式的最大缺陷,即缺乏漏电保护动作的选择性。
全部回复(4 )
  • c283434618
    c283434618 沙发
    没有见到图纸 请提供图纸 谢谢
    2008-07-01 15:35:01
  • xjw2006
    xjw2006 板凳
    4.2 分级保护中使用的延时型漏电保护器的选择
      网改中选用延时型漏电保护器,可以是延时型漏电继电器与交流接触器组合而成,也可以选用带短路、过载保护的延时型漏电断路器。但不管哪种型号均应是经过电工产品安全认证的合格产品,坚决杜绝假冒伪劣产品流入农网改造市场。
      4.3 用于分级保护的漏电保护器的最终选择方案
      分级保护是农村低压电网的最佳漏电保护方式,各省农村的低压电网应尽量早日采用这种保护方式,以确保触电保护的安全性、农村供电的可靠性和连续性。
      随着国民经济的发展,在不久的将来农村低压电网分级保护所采用的漏电保护器必须是:
      (1) 末端保护具有短路、过载、过压保护的家用漏电断路器。
      (2) 分级保护具有短路、过载以及多等级延时的延时型漏电断路器。
      到那时农村中家用电器十分普及、用电量很大但用电却十分安全,供电的可靠性和连续性也很好。
    [ 本帖最后由 xjw2006 于 2008-7-1 14:51 编辑 ]
    2008-07-01 14:49:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
剩余电流动作保护器的分类、性能参数及发展趋势
图纸简介: 设计文本! 附件名:20087141216020503294.rar 文件大小:2202K (升级VIP 如何赚取土木币)
