土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请都电容器方面的问题
请都电容器方面的问题
发布于:2008-07-01 12:46:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问电容器为什么断电后要过5分钟后才能再次投入?还有为什么电容器要在母线停电之前将其断开,而在送电则要在最后投入?望哪位高手能给予解答。
全部回复(3 )
  • sxkangyafei
    sxkangyafei 沙发
    谢了楼主:handshake :handshake :handshake
    2009-10-23 19:43:23
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    2回答的是正确的
    1.一般电容器在没有放电线圈的情况下,要经过其内部自带的放电电阻放电,这个过程要5分钟。不过即使这样,当检修时候还是要进行手动对地放电,以免万一。
    2.空载投电容器的话是很危险的,这样会引起母线电压剧增,甚至引起电容器爆炸,我就曾听说过由于空载投电容器引起电容器爆炸的事故。
    2009-05-19 15:53:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电厂继电保护整定计算仿真管理软件
一、概述为了减轻各发电厂保护整定人员的工作负荷,提高工作质量,降低由于误整定导致的发电厂保护不正确动作的故障率;同时《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》已正式发布。开发一套高度集成、扩展性好、运行准确稳定、并且能对发变组网络及厂用电系统进行整定计算和运行时仿真的软件就显得尤为重要。杭州汉牍科技有限公司在广泛调研的基础之上,深入了解发电厂继保整定的各项需求,在继保领域的权威专家指导之下,历经一年半的时间,成功开发了继电保整定计算及动作仿真系统,即RcmToolkit系统。
