土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电厂继电保护整定计算仿真管理软件
电厂继电保护整定计算仿真管理软件
发布于:2008-07-01 12:26:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、概述
为了减轻各发电厂保护整定人员的工作负荷,提高工作质量,降低由于误整定导致的发电厂保护不正确动作的故障率;同时《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》已正式发布。开发一套高度集成、扩展性好、运行准确稳定、并且能对发变组网络及厂用电系统进行整定计算和运行时仿真的软件就显得尤为重要。杭州汉牍科技有限公司在广泛调研的基础之上,深入了解发电厂继保整定的各项需求,在继保领域的权威专家指导之下,历经一年半的时间,成功开发了继电保整定计算及动作仿真系统,即RcmToolkit系统。
该系统主要功能为:结线图绘制、管理,可视化的故障分析,保护整定利用计算机提供的系统平台在整定人员的参与、监督下进行,设备参数和定值单实行统一管理,定值单网上查询,发变组及厂用电系统网络运行仿真,图档管理等。系统满足以下几个基本要求:
 适用性好:不是针对某一个发电厂开发,而是能适用于各发电厂,便于推广应用。
 操作简单:人机界面友好,符合人们的操作习惯,一般发电厂继电保护整定人员经短暂培训即可熟练操作。
 继承性好:软件提供运行平台的功能,自身能提供故障分析、整定计算、定值单流程管理、图档管理、动作仿真等,而且能非常方便的以插件形式集成其他应用系统,在同一平台下工作。
 开放性好:采用开放式的通用数据库系统,可以方便地与其他应用系统进行数据共享,为下一步增加网络功能奠定基础;开放式的定值单管理,不仅能管理通过系统整定出的定值单,也能管理不通过整定计算的定值单,如主设备保护中的非电气量原理保护的定值单、已运行的定值单。
 发展性好:设备所配置的保护是不断发展的,因此本系统应具有相应的可发展性;软件可通过自带的脚本解释器进行二次开发,对于新型的保护装置,只要在软件中进行简单的配置后,就可以对新的保护类型进行整定计算。
二、系统运行环境
1)操作系统:
目前支持Windows98/ME/NT/2000/XP/2003,Linux,Solaris操作系统环境
2)运行环境
软件要求:JRE 1.4+
数据库:
支持主流关系型数据库,如Sql Server,Oracle,Sybase等
系统单机版自带Sqlite数据库,也可选用其它本软件支持的任一数据库
三、系统功能介绍
1.软件实现思路
2.软件结构
3.软件体系结构
4.功能介绍
RCMToolkit分为Standard Version(标准版)和Advanced Version(高级版),对应版本的功能如下:
1) 系统接线图建模
根据电厂的实际线路情况,绘制发电厂电气一次主接线图(包括发变组系统、6KV系统、380V系统)。对接线图连接的完整性进行检查,同时可以所有电气设备的参数进行输入,以进后后续的计算分析。同时可生成系统阻抗图。
2) 故障分析
满足发电厂对各种故障分析的要求,根据绘制的系统接线图,选择短路点,系统对网络拓扑进行分析,对各节点进行编号,再进行短路计算。故障分析主要按两大类进行分析:近距离短路和远距离短路。
其中计算近距离短路时,则分别计算系外部系统和发电机在0秒到4秒内各时刻的短路电流、全电流、冲击电流和短路容量。
计算远距离短路时,则分不同的短路故障进行计算,如单相接地短路、两相相间短路、两相接地故障、三相短路故障,在此情况下,可计算相应的序分量、相分量、标幺值、有名值、短路总电流、各节点短路电压、各支路短路电流。
此功能可帮助实际工作人员分析不同节点短路情况下,系统的各节点及支路的电流、电压情况,从而提高工作效率。另一方面,也可根根据短路计算的结果来判断系统中可能的短路情况。
3) 整定计算
根据发电厂电气设备的保护原理,系统可对应配置出不同保护的整定计算内容。系统无需再作二次开发,用户进行相关的配置后即可形成一种新的保护原理的整定过程。系统在用户配置的基础上生成各种原理保护的整定界面,同时提供在线帮助以便于用户理解整定原理和整定过程,并用文字形式将整定过程记录下来形成保护整定计算书。
4) 定值单管理
对保护装置的定值单进行维护和管理。保护装置的定值单按嘉兴电厂的格式进行定制,主要功能包括定值单中定值的修改,定值单的流转,定值单查询,定值单打印等功能。定值单的流转过程包括试算、校核、审核、签发、执行、校核、生效这一系统的过程。不同角色的用户进行系统之后在拥有权限的情况下即可对定值单进行相关的审批操作,执行完相应的操作后,定值单自动流转到下一状态。
5) 保护配置管理
对不同设备下的保护进行配置,主要分为以下几类:主保护、后备保护、异常保护。系统输出相应设备下的保护配置情况。同时,针对不同的保护,进行仿真源点进行配置,设置保护启动条件。
6) 设备图档管理
对不同设备下的图档进行关联管理。系统可将发电厂已有的CAD图纸转换后进行导入,形成完整的设备图档库。系统对图纸可完成放大、缩小、打印等操作。
7) 动作仿真
用户在一次系统图上设置故障位置和故障类型后,系统首先进行故障计算,计算出的值输入到“保护配置及源点定义”中的相应位置,根据保护仿真源点的配置情况,如果该值需要进行仿真,则查找此保护目前是否存在生效的定值单,如果有,刚将计算值与定值进行比较,若满足保护启动的条件,则保护启动。系统同时生成仿真报告。仿真报告根据不同的故障类型形成仿真计算的实际过程,用户可打印出此仿真报告。同时,系统将单独列出已启动保护的相关属性。
8) 系统用户管理
设备系统使用的用户及各用户的相应权限。
9) 保护整定配置
为了做到软件的通用化,我们提供了保护的整定配置,即使用者可根据需要,对保护的整定进行配置,而无需再对系统作二次开发。整定计算过程中,各数据量的来源可分为手工输入、由设备参数导入、短路计算的结果值、按公式计算而来,这些用户都可以保护整定配置中通过设定数据属性或设定计算公式来进行自由设置,从而最大限度的保证了此系统的可扩充性。
四、系统优点
使用本系统对发电厂工作人员有如下帮助:
 在统一的平台环境下了解电厂的各接线图情况
 分析发电厂网络的拓扑情况
 帮助实际工作人员分析系统不同设备短路情况下,系统的各节点及支路的电流、电压情况
 可根根据短路计算的结果来判断系统中可能的短路情况。
 根据仿真计算的结果,即保护的动作情况,以此来作为系统故障的参考
 用户可在此软件系统内通过设置不同的短路点来模拟系统的运行情况
 方便的查看设备的各类相关图纸
 用户通过对保护的整定计算,根据详细的提示及帮助,可进一步充分了解保护整定的原则、保护整定过程中的各类计算方式,从而加深对业务的理解。
五、公司简介
汉牍科技汉牍科技是专业从事电力系统分析管理软件的研究、开发和服务的高科技公司,公司依赖于专业的电力系统分析应用研究和先进的软件开发技术,致力于企业的信息化建设,并提供我们所擅长的分析管理软件。
在软件开发研究方面主要针对电力行业特点,专门从事继保整定计算及动作仿真软件的研究和开发,同时从事以SNMP(简单网络管理协议)为主要应用的基础计算机网络管理软件的研究和开发。
汉牍科技汉牍科技下设汉牍科技汉牍科技开发室、管理应用研究室、技术维护部、市场推广部等机构,机构设置以提高用户服务效率为原则,主要人员以管理及技术分析开发为主,并都具有实施大型开发项目多年经验和灵活的应变能力,保证客户的投资价值。
作为新兴高新科技企业,在不断加强与IT合作伙伴全方位合作的同时,公司密切关注客户需求和技术发展的方向,进行新产品和行业软件的研发,为客户提供全面的技术解决方案,以确保客户的整个系统在整个生命周期内所有的技术问题均可以得到我们公司的技术支持和售后服务,并对客户的要求作出快速反应,从研发、实施、维护、系统升级等诸多方面,为客户提供及时、周到的服务。
我们殷切希望我们的产品、我们的服务、我们所做的一切,能让您满意。
全部回复(37 )
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
问个ct伏安特性的问题。
图纸简介: 内含效果图! 附件名:20087141215998916652.rar 文件大小:2014K (升级VIP 如何赚取土木币)
