土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:蒸发压力或温度的设定控制
求助:蒸发压力或温度的设定控制
发布于:2008-07-01 11:06:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人才疏学浅,特向各位有知之士请教:
通常我们所说的蒸发温度或者是冷凝温度,到底是通过怎样一个控制机理来实现的?
比如:当我需要的蒸发温度为-23度时,是通过什么手段来实现蒸发器里面的压力的?
当在同一个蒸发器下,我又需要-10度的蒸发温度,那又是如何实现里面的压力呢的呢?
根据我所了解的,单单依靠膨胀阀感温的自动调节控制似乎很难解释.
我也知道实际上蒸发压力是一个变化的过程,但是饱和状态下的压力和温度是一定的,所以我认为蒸发器里面的实际压力应该是一个稳定的值才对,比如沸腾的水永远都是100度.那么这个温度或者压力到底是如何实现的呢?
恳请恢复!谢谢!
全部回复(6 )
  • suhua1220
    suhua1220 沙发
    看看lgP-H图就可以了,图上一看就知道了,主要还是取决于制冷剂的热力学性质和制冷循环的设计
    2008-07-12 05:05:12
  • semihermetic
    semihermetic 板凳
    那带有毛细管的系统是怎么实现控制的呢?
    感觉里面的压力不是很稳定...
    2008-07-11 10:45:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助:水饺的比热?
有没有达人知道水饺负荷怎么算?比热怎么确定?是冰点上下不一样吗?非常感谢!!
