正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教约克机组冷水机组的可变几何散流器是起什么作用的?还有就是它是如何钳制电动机电流的!控制面板可以设定电流大小的,我发现刚开机一会儿电流就到达设定电流,但是导叶的开度只有百分比只有15,然后导叶逐步开大对电流影响不大,而且电机电流不再上去,我以前见到的约克是电机电流和导叶成正比关系的,但是我现在见到的不是这样,很奇怪!是不是和可变几何散流器有关系呢?望高人指点!!!约克机组的型号是YKKJKLH95CSF YKCECEQ75CNF
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yanyu612
沙发
满液式优点:蒸发管完全润浸在沸腾的液态制冷剂中﹐总热传系数为干式蒸发器的三倍,且具有较高蒸发温度(约4~6℃)﹐机组能效比高﹒
2008-07-02 13:13:02
峰哥
板凳
找找以前的帖子,有过很多讨论。
2008-07-01 22:59:01
加载更多液态冷媒在壳侧沸腾﹐压降较小且蒸发温度均匀﹒蒸发器出口蒸汽接近饱和状态﹐故可增加压缩机的压缩效率和质量流量﹒
多压缩机可共享一蒸发器﹐故部份负载时仍能有效利用所有热传面积,具有较高部分负荷性能﹒
泛泛地说那个一个好,我觉得有点偏见;但从效率来讲,满液的高一点,但是回油和初投资也高。
