土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教约克冷水机组问题
请教约克冷水机组问题
发布于:2008-06-29 12:34:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教约克机组冷水机组的可变几何散流器是起什么作用的?还有就是它是如何钳制电动机电流的!控制面板可以设定电流大小的,我发现刚开机一会儿电流就到达设定电流,但是导叶的开度只有百分比只有15,然后导叶逐步开大对电流影响不大,而且电机电流不再上去,我以前见到的约克是电机电流和导叶成正比关系的,但是我现在见到的不是这样,很奇怪!是不是和可变几何散流器有关系呢?望高人指点!!!约克机组的型号是YKKJKLH95CSF YKCECEQ75CNF
全部回复(4 )
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    可变几何散流器就相当于扩压器,在压缩机排气位置,可以改变压缩机排气口截面积,提高压缩机调负荷能力,减少压缩机喘振
    2019-09-17 07:06:17
    来自 土木在线APP
  • cof1568602251312
    同求,我这里也有个警告,可变几何散流器故障
    2019-09-16 10:51:16
    来自 土木在线手机版
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
紧急求助:直冷小冰箱为何容易回气管结霜 100台有40台是这个现象
直冷的小型冰箱 压机3.0cc 蒸发铝管(没有储液罐 ) 批量生产回气管结霜率高得惊人请问是什么原因和解决方法 拜托各位!!!
