土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频螺杆机怎么样控制电机转速和上下载比较好
发布于:2008-06-28 14:43:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
变频螺杆机当负荷变小时是先将滑阀的卸下来!然后变频好!还是先通过变频将电机转速降下来降到一定转速后,在把滑阀卸下来好!我是第一次玩变频螺杆机!还希望各位大虾多多指点下小弟
  • wangzhilei11
    wangzhilei11 沙发
    有空去实验下!谢谢你了哦
    2008-07-02 13:31:02
  • gjpgongkun
    gjpgongkun 板凳
    建议先将滑阀卸一些,再将电机转数降到一定转速。反复重复以上工作程序,直到螺杆机停下。
    2008-07-01 10:15:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
热泵的热力阀的安装特例与调整?
一台美国产的热泵,55000W,R407,蒸发器风冷,给池水加热的。其热力膨胀阀安装是把整个阀体转90度后安装的(按平常做法是阀体垂直向上安装的),外国的东西这样做有何意义? 这台机热力膨胀阀的感温包毛细管在运输时给折了,我用手给扳回了很多,但还是有点扁,而且这个阀还被人调过了,这机子安装好后要怎样去把膨胀阀调到合适位置,怎样判断? 还有个另外的问题,在一台制冷机组中要降低其蒸发温度可用怎么办法?(以冰箱为例,给我理解是不是把毛细管加长点加多点雪种就可以把蒸发压力降低了。)
