制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
单主机的两冷凝器的管道串联还是并联装?我一台制冷机,美国POOLPACK的,是35000W的,蒸发温度为3度。它配有两台一样的风冷冷凝器,按图纸安要求可以串联装。两冷凝器间距1.5米,联结管上无任何阀件。1。串联是把压机出来后接在第一台冷凝器的高压管上,再由低压管出来后接第二台冷凝器的高压管,由第二台的低压管引到蒸发器。2.并联是把压机出来后进第一台冷凝器的高压,然后就在其进口位置加一个三通引至第二台冷凝器的高压,两冷凝器的低压出来后一起混合汇至一条管里再去蒸发器。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
降低蒸发温度需要控制蒸发压力
2012-10-27 14:18:27
qq292015823
板凳
我个人认为,热泵应该在按铭牌标准注入制冷剂后,把冷凝器温度调到最高。
2012-10-26 10:59:26
加载更多可以通过减少外界换热介质的流量来降低蒸发温度,也可以增加压缩机循环量来降低蒸发压力,也可以减少节流装置通径(调节膨胀阀,调节供液阀,增加毛细管长度)
但是,其他条件都不变的话,增加制冷剂重铸两并不能见底蒸发压力,效果实际上相反
