土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单主机的两冷凝器的管道串联还是并联装?
单主机的两冷凝器的管道串联还是并联装?
发布于:2008-06-27 17:42:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我一台制冷机,美国POOLPACK的,是35000W的,蒸发温度为3度。它配有两台一样的风冷冷凝器,按图纸安要求可以串联装。两冷凝器间距1.5米,联结管上无任何阀件。
1。串联是把压机出来后接在第一台冷凝器的高压管上,再由低压管出来后接第二台冷凝器的高压管,由第二台的低压管引到蒸发器。
2.并联是把压机出来后进第一台冷凝器的高压,然后就在其进口位置加一个三通引至第二台冷凝器的高压,两冷凝器的低压出来后一起混合汇至一条管里再去蒸发器。
疑问一:就近压缩机的那台冷凝器会不会出现负荷不匀情况,特别在换季时候会不会出现第一台没过冷度,另一台过冷度过低的情况?
疑问二:两种方案中要不要增加一个匀液器之类的东西,两台冷凝器可能产生的压降对对这制冷量会不有怎么影响?
各位师傅,以上两方案可不可行,哪里还得整改,还须考虑哪些问题?
第一次做这东西,感谢赐教!
全部回复(7 )
  • lbktwx
    lbktwx 沙发
    学习了,正想做个小主机了
    2013-05-09 19:54:09
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    楼上貌似都说的不错的额
    2013-05-09 10:39:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
有谁对水蓄冷了解的吗!指导我下
我公司要对冷冻设备进行改造!对于采取冰蓄冷还是水蓄冷两种方案不指导选择哪一种!有谁能帮我分析下到底冰蓄冷好还是水蓄冷好!最好能有数据来说明下!谢谢大家了!
