变压器
返回版块14.14 万条内容 · 402 人订阅
隔离开关到底可以操作多大的空载变压器??隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。 ⑥隔离开关允许直接操作的项目: 1)开、合电压互感器和避雷器回路; 2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路; 3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路; 4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA; 5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句综合一下:
楼主如果是用电的,那这样继续下去还是很合算的。
三楼讲的“400A时互感器二次侧电流为10A”,是理想互感器的情况,实际上由于200/5的互感器在250-260A左右通常
:call: :call:
