土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教有关电流互感器的问题
请教有关电流互感器的问题
发布于:2008-06-27 19:35:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一商场,电流白天大多时为200A夏季用电高峰为200-400A,晚上电流5A,配200|5互感器1.5-6A电表,请问在400A时能准确计量吗?(不考虑电表及互感器寿命的问题),如不准确是多计还是少计?
全部回复(11 )
  • luguoyujian
    luguoyujian 沙发
    原帖由 互感器 于 2008-7-4 12:39 发表
    综合一下:
    楼主如果是用电的,那这样继续下去还是很合算的。
    三楼讲的“400A时互感器二次侧电流为10A”,是理想互感器的情况,实际上由于200/5的互感器在250-260A左右通常
    2008-07-04 22:51:04
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    :call: :call:
    2008-07-04 22:23:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
隔离开关到底可以操作多大的空载变压器??
隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。 ⑥隔离开关允许直接操作的项目: 1)开、合电压互感器和避雷器回路; 2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路; 3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路; 4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA; 5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;
